HISENSE LCD-3703EU
Type: (PPT)
3.7 MB
Looking for similar hisense manual?
    HISENSE LCD-3703EU LCD3703EU LCD 3703 EU 3703EU
Hisense-PDH5039-nincs kép
hi. hozzám került tartós vizsgálatra a fenti plazma-a biztosító nyártól mostanáig vajúdott rajta.(villámos volt) átnéztem-nincs kép,ymain halkan vísít, kiszedtem az y maint és találtam rajta "értékváltozott" alkatrészeket,ja az stk 795-844 is gyanús,mert minden ami rossz az stk hibrid körében van. találtam rajzot a tanyán,de hiányos-pont ez a rész hiányzik.... lenne -e valakinek rajza,vagy tapasztalata hogy érdemes-é foglalkozni a javítással-esetleg keressek panelt?? a panel száma: LGE pdp070306 50x4A eax34042601 Üdv: egon loviegon@t-online.hu 30-9 986 575
Hisense ua42ec685wsdeu lcd tv nem indul el firmware frissítés óta
Tisztelt kollégáktól szeretnék segítséget kérni, Kedves tulajdonos úgy gondolta firmware frissítésbe kezd ezen a tv-n de nem volt kellően körültekintő, nem bele valót töltött fel rá, azóta a készülék azon kívül, hogy ha az érintő gombhoz érve csipog semmilyen életjelet nem ad,
A main típusa :RSAG7.820.5870/ROH
Az lenne a kérdésem, aki, akik találkoztak már hasonló esettel, hogy van mód lehetőség életre kelteni, vagy szobadíszként lehet kerülgetni.
Esetlegesen hogyan lehet firmware-t frissíteni benne hogy újra működjön  ?
Hisense LCD TLM3233D (very white screen, Fault and cure)
Hello, I have this LCD TV which has a very white screen, the picture is visible. I could not find any fault on the CCFL Lamp inverter and was suspecting the T-Con panel of failure. The T-con panel is integrated in the control board. What i did is using "freeze it" cold spray i sprayed one of the IC's and it cured the fault. Perhaps the IC needs to be replaced. The part number is AS15-G. This component is not available for purchase in south africa and i would need to import it from china. This part is a LCD voltage buffer. Regards Angelos
HISENSE LCD32 W07 EU
Üdv Mindenkinek, A fenti gépbe keresek inverter trafót ( 331 70BHK )vagy esetleg bontott invertert HPC-1654E ( HIU 812S ). Van véletlenül valakinek? Üdv. Tibor
