HISENSE LCD3703EU
3.8 MB
Looking for similar hisense manual?
    HISENSE LCD-3703EU LCD3703EU LCD 3703 EU
Hisense 50a7100f visszaáll készenlétre
Említett készülék bekapcsolási kisérletkor villant párat a leden, majd visszaáll készenlétre. Ez idő alatt (amennyire mérhető) minden feszültség megjelenik. T-con ledje is villan egyet.. Gombról/távról is ugyanez a jelenség. Igazából olyan, mintha zárlat miatt nem engedné indulni, de ilyet nem mérek sehol. Van ezeknek esetleg valami jellemző hibája ami okozhatja?
Köszönettel: Kiss Z.
HISENSE szoftver visszaállítás korábbi verzióra
Jó reggelt Urak!
SzBálint javaslatára, a kérdésem áttem a HISENSE témából erre fórumra, hátha itt tudtok segíteni.
Van egy HISENSE 43A7KQ  TV-m.
Három napja frissítette magát. Azóta két gomb nem működik a távirányítón, és a menüje még rosszabb lett, mint volt (bizonyos funkciókat alig lehet elérni).
Eszembe nem jutott, hogy az amúgy is híresen sz@r szoftvert tovább lehet rontani egy frissítéssel. De, lehet.
Hogy lehetne visszavarázsolni a régi szoftverét? A neten csak upgrade-vel foglalkozó oldalakat találok, de a visszaállítás lehetőségét nem.
Hisense 55 colos Tcon-on SOT23 65 marking mi lehet?
Lenne egy Hisense Tcon, ami fogta a maint.
Volt rajta egy SMD 10u ami zárlatos, ill a V3 pozícióban egy sot23 valami, (1. kép, bal alsó sarok) aminek méregetés közben levált a teteje... A V4 pozícióban is, van egy ugyan ilyen. Ezek a Tcon tápjában vannak. Mind a 3 lába be van kötve. Mik lehetnek ezek? kösz
Hisense Main Board RSAG7.820.12363
Hello, does anybody has a hint for me and/or schematic for the Hisense RSAG7.820.12363 mainboard?
Issue TV : no startup, from standby,  red led TV flashes continuously, remote checked, no component, connector, solder joint  seems visual defect, no hot spot with IR camera, guess power supply or safty circuit defect.
br markus
