Az említett modulon az LVDS csatlakozó mellett felrobbant egy smd ic. Ami olvasható rajta: ...4801, az eleje hiányzik, ha volt előtte valami. Erre a számra több különböző funkciójú ic-t találtam, így valószínűsíthető, hogy volt előtte még valami. Az ic pozíció száma: U24 Tokozása SO-8.Doksit nem találtam rűla. Köszönöm a figyelmet!
hi.
a fenti típusú, működő saját plazmám-néha olyat tesz, hogy stby-ba kapcsolás után nem folyamatosan világít a piros led- hanem ütemtelenül (mintha kontakt hibás lenne!)villog!!
de csak néha---általában stby-ba kapcsolás után kékről átvált pirosra.
mostanában vettem észre és néhány órás működés után tett ilyet..
mi lehet a gyíkja???
valakinek van ötlete??
üdv: egon
Üdv. kollégák.
tudja-e valaki, a TF2907HEU TV szervízmenübe hogyan juthatok be.
Egy kis képgeometrika beállítást kellene eszközölnöm.
A segítséget előre is köszönöm
Geri.
Segítség kellene!Egy cimborám szólt,hogy a fent nevezett tv-je furán viselkedik.Bár már nem igazán dolgozom a szakmámban és LCD-hez pedig semmi tapasztalatom mégis a hiba elmondása alapján talán eeprom vagy opció probléma lehet.Azt mondta először nem állt meg csatornakereséskor nem tudja beállítani a csatornákat és most pedig a távirányítóra sem reagál (a távszi jó )mindha kizárta volna magát a tv-ből???!Esetleg valakinek volt már ilyen tv-vel hasonló tapasztalata vagy ötlete ?
Előre is köszi :help:
