Jó napot mindenkinek!
Segítségre lenne szükségem.
Hundai TF 2911 LEU. HISENSE-UOC belső talán.
Lenne ez a TV aminek nincs hangja csak zúg.AV-n minden rendben.
A menüben hiába váltom át a hangnormát nem reagál rá. Szerviz menübe be tudok lépni.
Proci TDA 9363
Minden segítséget köszönök szépen.
Üdvözlettel:Réti István
Hello,
I have this LCD TV which has a very white screen, the picture is visible. I could not find any fault on the CCFL Lamp inverter and was suspecting the T-Con panel of failure. The T-con panel is integrated in the control board. What i did is using "freeze it" cold spray i sprayed one of the IC's and it cured the fault. Perhaps the IC needs to be replaced. The part number is AS15-G. This component is not available for purchase in south africa and i would need to import it from china. This part is a LCD voltage buffer.
Regards
Angelos
Alaplap (rsag7.820.5001/ROH) csere előtt 10 mp után újraindult. Hisense logo képernyőn megjelent majd eltűnt és újból visszajött. Tv nem reagált semmire! Alaplap cserét követően tv bekapcsol led világít logo felirat nincs. Tv távirányítóra illetve a kezelőpanel ki/be kapcsolójára reagál standby módba kapcsol, hangszórók halkan sisteregnek. Itt elakadtam, ha valakinek van valami ötlete akkor szívesen veszem!
Üdv. mindenkinek!
A Hisense PDH4217EU plazma tv szervízdoksiját keresem, de az LJ92-01200A panel rajza is segítene. Bontásból származó működő panel is érdekelne.
Szép napot: majen
