Tisztelt Kollégák!
Hisense LCD3201EU
Gépkönyvet, kapcsolási rajzot keresek a fenti LCD TV javításához.
Bármilyen javítási tapasztalatnak, információnak, tanácsnak örülnék. A hibajelenség elég kusza: rövid, bizonytalan működés után lefagyás.
Az általános dolgokat már nézegettem.
Köszönöm a segítséget!
BigTom
Üdv mindenkinek!
Egy ilyen csodás LCD-vel kapcsolatban kellene egy kis infó. A TV működik, csak nem lehet rajta látni a képtartalmat. A csatolt képen látható módon elbántak a kijelzőjével.
A kijelző felületén van két vékony fóliaréteg, amit leszaggattak a plexiről. Az első a lényeg a polarizáló fólia, anélkül csak egy erős fehér fény látható. A második egy vékony átlátszó védőfólia csak. Szóval ahogy a csatolt képen is látszik, ahol maradt egy kis fólia, ott látható a képtartalom.
Létezik ilyen fólia a pótlásra, vagy kuka az egész?
fridiszerviz
Hello,
I have this LCD TV which has a very white screen, the picture is visible. I could not find any fault on the CCFL Lamp inverter and was suspecting the T-Con panel of failure. The T-con panel is integrated in the control board. What i did is using "freeze it" cold spray i sprayed one of the IC's and it cured the fault. Perhaps the IC needs to be replaced. The part number is AS15-G. This component is not available for purchase in south africa and i would need to import it from china. This part is a LCD voltage buffer.
Regards
Angelos
Segítség kellene!Egy cimborám szólt,hogy a fent nevezett tv-je furán viselkedik.Bár már nem igazán dolgozom a szakmámban és LCD-hez pedig semmi tapasztalatom mégis a hiba elmondása alapján talán eeprom vagy opció probléma lehet.Azt mondta először nem állt meg csatornakereséskor nem tudja beállítani a csatornákat és most pedig a távirányítóra sem reagál (a távszi jó )mindha kizárta volna magát a tv-ből???!Esetleg valakinek volt már ilyen tv-vel hasonló tapasztalata vagy ötlete ?
Előre is köszi :help:
