Hozták a fenti tévét, hogy gond van a hangjával, néha sokat (órákat) kell várni hogy legyen, a kép mindig teljesen jó.
Először azt gondoltam kh-s, kerestem, de nem úgy tűnik, hogy ilyen jellegű a gond.
Egy chromecast-et kötöttem rá, ezzel ütemesen (1-2mp) van hang/nincs hang (ez inkább egy magas frekvenciás sípolás).
Tv adónál valóban nincs hangja (kb fél órája megy).
Ha a végfok bemenetéhez hozzáértem, akkor folyamatosan volt brumm a hangszórókban, emiatt szerintem az oké.
Próbáltam áramtalanítást / teljes resetet, nem segített.
Main: TP.MS3663T.PB708
Van valakinek ötlete/tapasztalata ilyen hibával kapcsolatban?
Üdv: Emil
Alaplap (rsag7.820.5001/ROH) csere előtt 10 mp után újraindult. Hisense logo képernyőn megjelent majd eltűnt és újból visszajött. Tv nem reagált semmire! Alaplap cserét követően tv bekapcsol led világít logo felirat nincs. Tv távirányítóra illetve a kezelőpanel ki/be kapcsolójára reagál standby módba kapcsol, hangszórók halkan sisteregnek. Itt elakadtam, ha valakinek van valami ötlete akkor szívesen veszem!
Hi
got the red flashing standby light,2 blinks
tried power off,with power button hols,and reboot,but no luck.
I guess board has fault,not sure where to start on checking board for fault
any help appreciated
ta
Az említett modulon az LVDS csatlakozó mellett felrobbant egy smd ic. Ami olvasható rajta: ...4801, az eleje hiányzik, ha volt előtte valami. Erre a számra több különböző funkciójú ic-t találtam, így valószínűsíthető, hogy volt előtte még valami. Az ic pozíció száma: U24 Tokozása SO-8.Doksit nem találtam rűla. Köszönöm a figyelmet!
