Hozták a fenti tévét, hogy gond van a hangjával, néha sokat (órákat) kell várni hogy legyen, a kép mindig teljesen jó.
Először azt gondoltam kh-s, kerestem, de nem úgy tűnik, hogy ilyen jellegű a gond.
Egy chromecast-et kötöttem rá, ezzel ütemesen (1-2mp) van hang/nincs hang (ez inkább egy magas frekvenciás sípolás).
Tv adónál valóban nincs hangja (kb fél órája megy).
Ha a végfok bemenetéhez hozzáértem, akkor folyamatosan volt brumm a hangszórókban, emiatt szerintem az oké.
Próbáltam áramtalanítást / teljes resetet, nem segített.
Main: TP.MS3663T.PB708
Van valakinek ötlete/tapasztalata ilyen hibával kapcsolatban?
Üdv: Emil
Tisztelt kollégáktól szeretnék segítséget kérni, Kedves tulajdonos úgy gondolta firmware frissítésbe kezd ezen a tv-n de nem volt kellően körültekintő, nem bele valót töltött fel rá, azóta a készülék azon kívül, hogy ha az érintő gombhoz érve csipog semmilyen életjelet nem ad,
A main típusa :RSAG7.820.5870/ROH
Az lenne a kérdésem, aki, akik találkoztak már hasonló esettel, hogy van mód lehetőség életre kelteni, vagy szobadíszként lehet kerülgetni.
Esetlegesen hogyan lehet firmware-t frissíteni benne hogy újra működjön ?
Tegnap hozták ezt az LCD-t, hogy durrant egyet, és azóta nincs kép rajt, a hang meg van. Szétszedés után, a tápban találtam egy szétdurrant icét, a pozíció száma N801 , és még a R810 szakadt. Nem találtam a tvéhez rajzot, a tápról sem, csak komplett tápot. A táp száma: HLP-23B01 RSAG7.820.1032, ehhez szeretnék segítséget, rajzot, vagy az ic típusát, és az ellenállás értékét. Köszönöm előre is!
Üdv Mindenkinek,
A fenti gépbe keresek inverter trafót ( 331 70BHK )vagy esetleg bontott invertert HPC-1654E ( HIU 812S ).
Van véletlenül valakinek?
Tibor
