Üdv! Hisense lcd3203eu tv önállóan lépteti a csatikat visszafele,ha av-ra kapcsolom akkor pedig a bemeneti forrásokat.A mikrokapcsolót kiforrasztottam,távot elrejtettem,hiba maradt.Processzor hibára tippelek...ebben szeretnék segítséget kérni,előre is köszönöm!
Hello,
I have this LCD TV which has a very white screen, the picture is visible. I could not find any fault on the CCFL Lamp inverter and was suspecting the T-Con panel of failure. The T-con panel is integrated in the control board. What i did is using "freeze it" cold spray i sprayed one of the IC's and it cured the fault. Perhaps the IC needs to be replaced. The part number is AS15-G. This component is not available for purchase in south africa and i would need to import it from china. This part is a LCD voltage buffer.
Regards
Angelos
Üdv Mindenkinek,
A fenti gépbe keresek inverter trafót ( 331 70BHK )vagy esetleg bontott invertert HPC-1654E ( HIU 812S ).
Van véletlenül valakinek?
Tibor
hi.
a fenti típusú, működő saját plazmám-néha olyat tesz, hogy stby-ba kapcsolás után nem folyamatosan világít a piros led- hanem ütemtelenül (mintha kontakt hibás lenne!)villog!!
de csak néha---általában stby-ba kapcsolás után kékről átvált pirosra.
mostanában vettem észre és néhány órás működés után tett ilyet..
mi lehet a gyíkja???
valakinek van ötlete??
üdv: egon
