Tegnap hozták ezt az LCD-t, hogy durrant egyet, és azóta nincs kép rajt, a hang meg van. Szétszedés után, a tápban találtam egy szétdurrant icét, a pozíció száma N801 , és még a R810 szakadt. Nem találtam a tvéhez rajzot, a tápról sem, csak komplett tápot. A táp száma: HLP-23B01 RSAG7.820.1032, ehhez szeretnék segítséget, rajzot, vagy az ic típusát, és az ellenállás értékét. Köszönöm előre is!
A műhelyemben van a címbéli készülék.
Tudomásom szerint legalább 3 féle alaplemezzel szerelték.
TF2907HEU néven legalább 5 féle eeprom tartalmat leltem a neten, de tökéletesen egyikkel sem működik.
A vadászat eredménye annyi, hogy hasonló processzorral készült, de más chassi-jú készülék tartalmát betöltve életre tudtam kelteni, de rendkívül sok agyalással, OP bitek kisérleti átírásával.
A gondom az, hogy csak manualisan tudok csatornát keresni és mindegyiket külön-külön finomhangolni is kell.
A geometriát sok küszködéssel sikerült béállítani.
A szervizmenübe lépve pedig, a bal felső sarokban megjelenő "M" betű nem piros, hanem zöld lesz.
Ezért kérlek Benneteket, hogy amennyiben van a birtokotokban a csatolmányban szereplő adatokkal kiírt tartalom, vagy Nálatok ilyen készülék segítsetek ki.
Más tartamak nem érdekelnek. Már így is túl sokat dolgoztam rajta.
Köszönöm, ha utána néztek.
Üdvözlettel! tnema
hi.
hozzám került tartós vizsgálatra a fenti plazma-a biztosító nyártól mostanáig vajúdott rajta.(villámos volt)
átnéztem-nincs kép,ymain halkan vísít,
kiszedtem az y maint és találtam rajta "értékváltozott" alkatrészeket,ja az stk 795-844 is gyanús,mert minden ami rossz az stk hibrid körében van.
találtam rajzot a tanyán,de hiányos-pont ez a rész hiányzik....
lenne -e valakinek rajza,vagy tapasztalata hogy érdemes-é foglalkozni a javítással-esetleg keressek panelt??
a panel száma: LGE pdp070306 50x4A
eax34042601
Üdv: egon
loviegon@t-online.hu
30-9 986 575
Jó napot mindenkinek!
Segítségre lenne szükségem.
Hundai TF 2911 LEU. HISENSE-UOC belső talán.
Lenne ez a TV aminek nincs hangja csak zúg.AV-n minden rendben.
A menüben hiába váltom át a hangnormát nem reagál rá. Szerviz menübe be tudok lépni.
Proci TDA 9363
Minden segítséget köszönök szépen.
Üdvözlettel:Réti István
