Az említett modulon az LVDS csatlakozó mellett felrobbant egy smd ic. Ami olvasható rajta: ...4801, az eleje hiányzik, ha volt előtte valami. Erre a számra több különböző funkciójú ic-t találtam, így valószínűsíthető, hogy volt előtte még valami. Az ic pozíció száma: U24 Tokozása SO-8.Doksit nem találtam rűla. Köszönöm a figyelmet!
Hozták a fenti tévét, hogy gond van a hangjával, néha sokat (órákat) kell várni hogy legyen, a kép mindig teljesen jó.
Először azt gondoltam kh-s, kerestem, de nem úgy tűnik, hogy ilyen jellegű a gond.
Egy chromecast-et kötöttem rá, ezzel ütemesen (1-2mp) van hang/nincs hang (ez inkább egy magas frekvenciás sípolás).
Tv adónál valóban nincs hangja (kb fél órája megy).
Ha a végfok bemenetéhez hozzáértem, akkor folyamatosan volt brumm a hangszórókban, emiatt szerintem az oké.
Próbáltam áramtalanítást / teljes resetet, nem segített.
Main: TP.MS3663T.PB708
Van valakinek ötlete/tapasztalata ilyen hibával kapcsolatban?
Üdv: Emil
Üdv mindenkinek!
Egy ilyen csodás LCD-vel kapcsolatban kellene egy kis infó. A TV működik, csak nem lehet rajta látni a képtartalmat. A csatolt képen látható módon elbántak a kijelzőjével.
A kijelző felületén van két vékony fóliaréteg, amit leszaggattak a plexiről. Az első a lényeg a polarizáló fólia, anélkül csak egy erős fehér fény látható. A második egy vékony átlátszó védőfólia csak. Szóval ahogy a csatolt képen is látszik, ahol maradt egy kis fólia, ott látható a képtartalom.
Létezik ilyen fólia a pótlásra, vagy kuka az egész?
fridiszerviz
Kedves lakók! Szeretnék vásárolni a fent említett hibás plazma Tv-t az eladó úgy hirdeti hogy egyszer csak a kép eltünt.Nincs kép semmi csak hang van hozzám 20-km található a készülék,mivel plazma téren zöld fülű vagyok azt szeretném kérdezni, hogy érdemes lenne a megvétele 14 ezer körül lenne milyen hibákra számíthatok?hogy a pénz ne kidobott legyen...nagyon szépen köszönöm a jó tanácsokat!! T: Zsolt
