Hello,
I have this LCD TV which has a very white screen, the picture is visible. I could not find any fault on the CCFL Lamp inverter and was suspecting the T-Con panel of failure. The T-con panel is integrated in the control board. What i did is using "freeze it" cold spray i sprayed one of the IC's and it cured the fault. Perhaps the IC needs to be replaced. The part number is AS15-G. This component is not available for purchase in south africa and i would need to import it from china. This part is a LCD voltage buffer.
Regards
Angelos
A címben említett tv ki írja a logót majd újra indul és ezt ismétli folyamatosan. Flash hibára gyanakszom, ezért keresnék mentést hozzá 25q16 spi flash lakozik benne. RSGA7.820.50001 mainbord.
Válaszokat köszönöm előre is.
Üdv mindenkinek!
Egy ilyen csodás LCD-vel kapcsolatban kellene egy kis infó. A TV működik, csak nem lehet rajta látni a képtartalmat. A csatolt képen látható módon elbántak a kijelzőjével.
A kijelző felületén van két vékony fóliaréteg, amit leszaggattak a plexiről. Az első a lényeg a polarizáló fólia, anélkül csak egy erős fehér fény látható. A második egy vékony átlátszó védőfólia csak. Szóval ahogy a csatolt képen is látszik, ahol maradt egy kis fólia, ott látható a képtartalom.
Létezik ilyen fólia a pótlásra, vagy kuka az egész?
fridiszerviz
Üdv. kollégák.
tudja-e valaki, a TF2907HEU TV szervízmenübe hogyan juthatok be.
Egy kis képgeometrika beállítást kellene eszközölnöm.
A segítséget előre is köszönöm
Geri.
