Kedves kollégák!
Fent nevezett TV T.MSD309.BA6S mainboard al van szerelve. Feltehetően SPI Flash tartalom hibás.
Esetleg,ha lenne valakinek tartalom igen jól jönne.A
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/blaupunkt/blaupunkt_32_126n_gb_5b_hbqkup_de_shassi_main_board_t_msd309_ba6s/380-1-0-44560
orosz oldalon van fent,hasonló main hoz de onnan nem tudok letölteni.
üdv.
Üdv. mindenkinek!
A Hisense PDH4217EU plazma tv szervízdoksiját keresem, de az LJ92-01200A panel rajza is segítene. Bontásból származó működő panel is érdekelne.
Szép napot: majen
Hello,
I have this LCD TV which has a very white screen, the picture is visible. I could not find any fault on the CCFL Lamp inverter and was suspecting the T-Con panel of failure. The T-con panel is integrated in the control board. What i did is using "freeze it" cold spray i sprayed one of the IC's and it cured the fault. Perhaps the IC needs to be replaced. The part number is AS15-G. This component is not available for purchase in south africa and i would need to import it from china. This part is a LCD voltage buffer.
Regards
Angelos
Hozták a fenti tévét, hogy gond van a hangjával, néha sokat (órákat) kell várni hogy legyen, a kép mindig teljesen jó.
Először azt gondoltam kh-s, kerestem, de nem úgy tűnik, hogy ilyen jellegű a gond.
Egy chromecast-et kötöttem rá, ezzel ütemesen (1-2mp) van hang/nincs hang (ez inkább egy magas frekvenciás sípolás).
Tv adónál valóban nincs hangja (kb fél órája megy).
Ha a végfok bemenetéhez hozzáértem, akkor folyamatosan volt brumm a hangszórókban, emiatt szerintem az oké.
Próbáltam áramtalanítást / teljes resetet, nem segített.
Main: TP.MS3663T.PB708
Van valakinek ötlete/tapasztalata ilyen hibával kapcsolatban?
Üdv: Emil
