Hisense LED TV 55 INCH
MODEL LEDN55K20DP
MAIN BOARD RSAG7.820.5511/ROH
PANEL Hisense HD550DF-B31(010)/S1/FM
T-CON 14Y_EF11_TA2C2LV0.1
N55 SPI Flash MX25L3205
hi.
hozzám került tartós vizsgálatra a fenti plazma-a biztosító nyártól mostanáig vajúdott rajta.(villámos volt)
átnéztem-nincs kép,ymain halkan vísít,
kiszedtem az y maint és találtam rajta "értékváltozott" alkatrészeket,ja az stk 795-844 is gyanús,mert minden ami rossz az stk hibrid körében van.
találtam rajzot a tanyán,de hiányos-pont ez a rész hiányzik....
lenne -e valakinek rajza,vagy tapasztalata hogy érdemes-é foglalkozni a javítással-esetleg keressek panelt??
a panel száma: LGE pdp070306 50x4A
eax34042601
Üdv: egon
loviegon@t-online.hu
30-9 986 575
U on C809 is just 370V and I believe is not enought power to transfer in secondary circuit of power.
If I disconnect tcon or just display the tv dont go to stby.
Do you have diagram of powerboard HLL-4455W?
Tegnap hozták ezt az LCD-t, hogy durrant egyet, és azóta nincs kép rajt, a hang meg van. Szétszedés után, a tápban találtam egy szétdurrant icét, a pozíció száma N801 , és még a R810 szakadt. Nem találtam a tvéhez rajzot, a tápról sem, csak komplett tápot. A táp száma: HLP-23B01 RSAG7.820.1032, ehhez szeretnék segítséget, rajzot, vagy az ic típusát, és az ellenállás értékét. Köszönöm előre is!
