HISENSE TF2988C-1-
TV - EPROM
850.0byte
EPROM
Looking for similar hisense manual?
    HISENSE TF-2988C-1 TF2988C1 TF 2988 TF2988C
RSAG7.820.1298 main Hisense. Alkatrész beazonosítás.
Üdv! Az említett modulon az LVDS csatlakozó mellett felrobbant egy smd ic. Ami olvasható rajta: ...4801, az eleje hiányzik, ha volt előtte valami. Erre a számra több különböző funkciójú ic-t találtam, így valószínűsíthető, hogy volt előtte még valami. Az ic pozíció száma: U24 Tokozása SO-8.Doksit nem találtam rűla. Köszönöm a figyelmet!
HISENSE H49N5705 switch off after warming then more rapidly
U on C809 is just 370V and I believe is not enought power to transfer in secondary circuit of power.
If I disconnect tcon or just display the tv dont go to stby.
Do you have diagram of powerboard HLL-4455W?
HISENSE PDP4220EU nincs kép csak hang plazma tv szakik segítségét kérném!
Kedves lakók! Szeretnék vásárolni a fent említett hibás plazma Tv-t az eladó úgy hirdeti hogy egyszer csak a kép eltünt.Nincs kép semmi csak hang van hozzám 20-km található a készülék,mivel plazma téren zöld fülű vagyok azt szeretném kérdezni, hogy érdemes lenne a megvétele 14 ezer körül lenne milyen hibákra számíthatok?hogy a pénz ne kidobott legyen...nagyon szépen köszönöm a jó tanácsokat!! T: Zsolt
HISENSE LCD32 W07 EU
Üdv Mindenkinek, A fenti gépbe keresek inverter trafót ( 331 70BHK )vagy esetleg bontott invertert HPC-1654E ( HIU 812S ). Van véletlenül valakinek? Üdv. Tibor
