hi.
hozzám került tartós vizsgálatra a fenti plazma-a biztosító nyártól mostanáig vajúdott rajta.(villámos volt)
átnéztem-nincs kép,ymain halkan vísít,
kiszedtem az y maint és találtam rajta "értékváltozott" alkatrészeket,ja az stk 795-844 is gyanús,mert minden ami rossz az stk hibrid körében van.
találtam rajzot a tanyán,de hiányos-pont ez a rész hiányzik....
lenne -e valakinek rajza,vagy tapasztalata hogy érdemes-é foglalkozni a javítással-esetleg keressek panelt??
a panel száma: LGE pdp070306 50x4A
eax34042601
Üdv: egon
loviegon@t-online.hu
30-9 986 575
Segítség kellene!Egy cimborám szólt,hogy a fent nevezett tv-je furán viselkedik.Bár már nem igazán dolgozom a szakmámban és LCD-hez pedig semmi tapasztalatom mégis a hiba elmondása alapján talán eeprom vagy opció probléma lehet.Azt mondta először nem állt meg csatornakereséskor nem tudja beállítani a csatornákat és most pedig a távirányítóra sem reagál (a távszi jó )mindha kizárta volna magát a tv-ből???!Esetleg valakinek volt már ilyen tv-vel hasonló tapasztalata vagy ötlete ?
Előre is köszi :help:
U on C809 is just 370V and I believe is not enought power to transfer in secondary circuit of power.
If I disconnect tcon or just display the tv dont go to stby.
Do you have diagram of powerboard HLL-4455W?
Hi
got the red flashing standby light,2 blinks
tried power off,with power button hols,and reboot,but no luck.
I guess board has fault,not sure where to start on checking board for fault
any help appreciated
ta
