sziasztok.megint megakadtam egy gyönyörűséggel.hitachi cmt2990 tipusú csoda, már többen is próbálkoztak vele de nem sok sikerrel.egy rossz zenert már találtam benne,de valami nagyon okos beletett egy tl431-et egy kis tyrisztor helyére(ami egyébként túl feszültség elleni védelemre szolgál.) a tyrisztor tipusa 03P2M ,hol lehetne ilyet szerezni,vagy mi jó helyette?ja és köszönöm a rajzot ennek az oldalnak,de az első már a hibakeresés elején találtam benne egy elkötési problémát D744-es dióda nem az R958 hanem a D745 lábához kapcsolódik! egyébként OKÉ a doksi.(a készülék hibája a hálózati kapcsoló bekepcsolása után a POWER(STby) led világít majd a TIMER led felvillan és megáll a táp primer oldala. az ON-OFF jelet kiforrasztva a bekapcsolás után a TV készenlétben marad a sorvégfok táp 44V .a kiforrasztott pontot összezárva próbál indulni de újból megáll a táp.szerintem a szekunder oldalon nincs zárlat és a primer oldalon is mérve minden jónak tűnik.) a tyrisztor nélkül is mennie kellene,vagy nem!?!?nem egy sűrűn előforduló készülék de hátha tud segíteni valaki.köszike.
A címben jelölt TV-t ha bedugom a hálózatba akkor felvillan a kijelzője kb 2másodpercre működik a háttérvilágítás de utána fekete marad a kép a TV- t be lehet kapcsolni működik a háttérben..
LED teszterrel a követkő értékeket mértem a led soron: 59,2 Volton 43,3mA ez vajon jó érték lehet a hátérvilágításra?
A kijelző típusa: VES315WNDS-2D-N21
Segítséget előre is köszi!
Üdvözlet Mindenkinek!
A fent említett készülék geometriáján szeretnék állítani javítás után.Kérem, aki ismeri a szerviz-mód belépési kódját, ossza meg velem.
Hitachi 55HAK5350 Smart LED Televízió, 139 cm, 4K Ultra HD, Android tv-t nem tudtam beállítani hogy valamelyik HDMI-ről induljon pl. áramszünet után, vagy távirányító hosszan a kikapcsolást nyomásával kikapcsolva.
Live TV alkalmazás indul el rajta, szinte bármilyen beállításba. Csatornabeállítás után sem. Alkalmazásoknál kényszerített leállításnál leáll, de Home gombra szintén erre a smart felületre ugrik (youtube, live tv, stb alkalmazásokat lehet megnyitni. Exit gombra már tudja az utolsó állapotára lépni pl. HDMI1-re.
Ebbe a "túl okos" tv-n hogyan lehetne ezt kikapcsolni, nagyon idegesítő.
A segítséget előre is köszönöm, makittib!
