Ehhez a TV-hez keresnék rajzot!NP84CQ/2 a saszija!A sima CQ végűt néztem de az nem jó hozzá.
Köszönöm előre is a segítséget!
Miki
Üdvözlet mindenkinek!
Adott a címben említett készülék aminek nincs függőleges eltérítése.Az eltérítő IC-t cseréltem(upc1378H) de nem változott,tápfeszültséget (26v) megkapja,eltérítőtekercs 10 Ohm.Ami érdekes hogy semmilyen jelet vagy feszültséget nem mérek az Ic 4-es bemeneti lábán,amit egy HA51339SP-3 nevű Ic-től kap egy ellenálláson keresztül.Nem tudom mit kellene még megmérnem és ellenőriznem,miért nem ad ki jelet az az IC lehet hogy rossz?Valaki találkozott már hasonlóval?Előre is köszönöm a segítséget.
Üdv:Mitu
Mindkettő vékonnyakú, szerintetek ez a philips jó a helyére?
Nem nekem kéne csak infó kellene :)
Eltérítő szinte tökéletesen megegyezik :)
Gondolom fűtést kell leellenőrizni hátha más a fűtőszál impedanciája, de ezenkívül lehet más?
Értem ezalatt, h. pl. geometriával nem lesz gond?
Pityesz
Szevasztok
Van egy ilyen tv,aminek nincs meg a távja,és gyerekzár van rajta,nemtudom lehetséges e táv nélkül levenni róla a gyerekzárat,egy univerzális van hozzá,de nem csinál vele minden funkciót.
