sziasztok.megint megakadtam egy gyönyörűséggel.hitachi cmt2990 tipusú csoda, már többen is próbálkoztak vele de nem sok sikerrel.egy rossz zenert már találtam benne,de valami nagyon okos beletett egy tl431-et egy kis tyrisztor helyére(ami egyébként túl feszültség elleni védelemre szolgál.) a tyrisztor tipusa 03P2M ,hol lehetne ilyet szerezni,vagy mi jó helyette?ja és köszönöm a rajzot ennek az oldalnak,de az első már a hibakeresés elején találtam benne egy elkötési problémát D744-es dióda nem az R958 hanem a D745 lábához kapcsolódik! egyébként OKÉ a doksi.(a készülék hibája a hálózati kapcsoló bekepcsolása után a POWER(STby) led világít majd a TIMER led felvillan és megáll a táp primer oldala. az ON-OFF jelet kiforrasztva a bekapcsolás után a TV készenlétben marad a sorvégfok táp 44V .a kiforrasztott pontot összezárva próbál indulni de újból megáll a táp.szerintem a szekunder oldalon nincs zárlat és a primer oldalon is mérve minden jónak tűnik.) a tyrisztor nélkül is mennie kellene,vagy nem!?!?nem egy sűrűn előforduló készülék de hátha tud segíteni valaki.köszike.
Van itt egy ilyen tv. Eredetileg egy vízszintes csík volt rajta. A függőleges eltérítő IC, és a körülötte lévő elkók ki voltak feküdve. Csere után még nem javult meg, cserélni kellett a TDA8361-et is mert nem jött ki belőle a függőleges meghajtás. Ezek cseréje után az eltérítés beindult, de tunerről nem volt adás. Kiderült hogy hiányzik a 33 V hangolófeszültség. Ennek az előtétellenállása szakadt volt (hogy miért azt nem tudom). Ezt cserélve bejött az adás, lehetett hangolni, de antennabemenetről nincs szín. Néha bevillant, de egy ideje egyáltalán nincs szín. Scart, és teletext jó, ott megvan a szín. Cseréltem a 4.43 Mhz-es kvarcot, a mellette lévő 10 pF-os kondit, a TDA 4662-es késleltető IC-t, és még a TDA8362-t is, de a helyzet változatlan. A TDA 8362-es 33-as m(burstr lábán lévő kondikat is cseréltem). Továbbra sincs szín. 8V megvan, stabil. Mi lehet még? mit kéne cserélnem?
Köszönöm előre is!
Ráismer valaki erre a sasszira?
http://kepfeltoltes.hu/view/090313/hita1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/090313/hita2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Úgy tűnik, hogy Nokia gyártmány, de nem ismerek rá.
Kapcsolási rajzot keresnék hozzá, de típus alapján nem találtam.
DM
Ehhez a TV-hez keresnék rajzot!NP84CQ/2 a saszija!A sima CQ végűt néztem de az nem jó hozzá.
Köszönöm előre is a segítséget!
Miki
