A címben jelölt TV-t ha bedugom a hálózatba akkor felvillan a kijelzője kb 2másodpercre működik a háttérvilágítás de utána fekete marad a kép a TV- t be lehet kapcsolni működik a háttérben..
LED teszterrel a követkő értékeket mértem a led soron: 59,2 Volton 43,3mA ez vajon jó érték lehet a hátérvilágításra?
A kijelző típusa: VES315WNDS-2D-N21
Segítséget előre is köszi!
Nincs valakinek kijelzője ehhez a készülékhez?
Kijelzőről levált a cof fólia.
Típus:Samsung LTA320AP02
Üdv,kovi
Van itt egy ilyen tv. Eredetileg egy vízszintes csík volt rajta. A függőleges eltérítő IC, és a körülötte lévő elkók ki voltak feküdve. Csere után még nem javult meg, cserélni kellett a TDA8361-et is mert nem jött ki belőle a függőleges meghajtás. Ezek cseréje után az eltérítés beindult, de tunerről nem volt adás. Kiderült hogy hiányzik a 33 V hangolófeszültség. Ennek az előtétellenállása szakadt volt (hogy miért azt nem tudom). Ezt cserélve bejött az adás, lehetett hangolni, de antennabemenetről nincs szín. Néha bevillant, de egy ideje egyáltalán nincs szín. Scart, és teletext jó, ott megvan a szín. Cseréltem a 4.43 Mhz-es kvarcot, a mellette lévő 10 pF-os kondit, a TDA 4662-es késleltető IC-t, és még a TDA8362-t is, de a helyzet változatlan. A TDA 8362-es 33-as m(burstr lábán lévő kondikat is cseréltem). Továbbra sincs szín. 8V megvan, stabil. Mi lehet még? mit kéne cserélnem?
Köszönöm előre is!
Üdvözlet Mindenkinek!
A fent említett készülék geometriáján szeretnék állítani javítás után.Kérem, aki ismeri a szerviz-mód belépési kódját, ossza meg velem.
