Bonjour
je suis à la recherche de logiciels de mise à jour tv lcd HITACHI L37x 01 e Version 01020100
Merci
A címben jelölt TV-t ha bedugom a hálózatba akkor felvillan a kijelzője kb 2másodpercre működik a háttérvilágítás de utána fekete marad a kép a TV- t be lehet kapcsolni működik a háttérben..
LED teszterrel a követkő értékeket mértem a led soron: 59,2 Volton 43,3mA ez vajon jó érték lehet a hátérvilágításra?
A kijelző típusa: VES315WNDS-2D-N21
Segítséget előre is köszi!
Üdvözlet mindenkinek!
Adott a címben említett készülék aminek nincs függőleges eltérítése.Az eltérítő IC-t cseréltem(upc1378H) de nem változott,tápfeszültséget (26v) megkapja,eltérítőtekercs 10 Ohm.Ami érdekes hogy semmilyen jelet vagy feszültséget nem mérek az Ic 4-es bemeneti lábán,amit egy HA51339SP-3 nevű Ic-től kap egy ellenálláson keresztül.Nem tudom mit kellene még megmérnem és ellenőriznem,miért nem ad ki jelet az az IC lehet hogy rossz?Valaki találkozott már hasonlóval?Előre is köszönöm a segítséget.
Üdv:Mitu
Lehet már megint elbénázok valamit, de kifog rajtam ez a készülék. Hitachi 55", 17MB130 main. Bekapcsolom, kép hang stb. rendben, de távval csak a ki/ be kapcsolásra és hangra reagál. Távirányító csere után ugyanez, IR vevő csere ugyanez. Main csere és láss csodát, máris UGYANEZ! Most épp vele szemben ülök és bambulok ki a fejemből...
Ötlete esetleg valakinek? Ok, tápot és kijelzőt még nem cseréltem.. Próbáltam belépni szerviz menübe, de mivel nem működik rendesen távról, esélyem sincs.
Köszönettel: Kiss Z.
