Ehhez a TV-hez keresnék rajzot!NP84CQ/2 a saszija!A sima CQ végűt néztem de az nem jó hozzá.
Köszönöm előre is a segítséget!
Miki
Bonjour
je suis à la recherche de logiciels de mise à jour tv lcd HITACHI L37x 01 e Version 01020100
Merci
Üdv Kollégák!
Fenti TV-nek elszállt a memo IC-je/24LC16B/Csere után a készülék működik,de rossz a kép geometria.A tanyán lévő dokumentációban van egy szerviz menü belépés,de a távszabályozón nincsenek színes gombok.Neten megnéztem,a TV-hez valóban adtak R-46C04 típusú távlövőt,de ezzel a megadott módon nem tudok belépni a szervízmenűbe.Kérlek,segítsetek!Köszönettel Reparátor1
A probléma megoldódott,köszi a segítséget!Reparátor1
Van itt egy ilyen tv. Eredetileg egy vízszintes csík volt rajta. A függőleges eltérítő IC, és a körülötte lévő elkók ki voltak feküdve. Csere után még nem javult meg, cserélni kellett a TDA8361-et is mert nem jött ki belőle a függőleges meghajtás. Ezek cseréje után az eltérítés beindult, de tunerről nem volt adás. Kiderült hogy hiányzik a 33 V hangolófeszültség. Ennek az előtétellenállása szakadt volt (hogy miért azt nem tudom). Ezt cserélve bejött az adás, lehetett hangolni, de antennabemenetről nincs szín. Néha bevillant, de egy ideje egyáltalán nincs szín. Scart, és teletext jó, ott megvan a szín. Cseréltem a 4.43 Mhz-es kvarcot, a mellette lévő 10 pF-os kondit, a TDA 4662-es késleltető IC-t, és még a TDA8362-t is, de a helyzet változatlan. A TDA 8362-es 33-as m(burstr lábán lévő kondikat is cseréltem). Továbbra sincs szín. 8V megvan, stabil. Mi lehet még? mit kéne cserélnem?
Köszönöm előre is!
