Üdvözlet mindenkinek!
Adott a címben említett készülék aminek nincs függőleges eltérítése.Az eltérítő IC-t cseréltem(upc1378H) de nem változott,tápfeszültséget (26v) megkapja,eltérítőtekercs 10 Ohm.Ami érdekes hogy semmilyen jelet vagy feszültséget nem mérek az Ic 4-es bemeneti lábán,amit egy HA51339SP-3 nevű Ic-től kap egy ellenálláson keresztül.Nem tudom mit kellene még megmérnem és ellenőriznem,miért nem ad ki jelet az az IC lehet hogy rossz?Valaki találkozott már hasonlóval?Előre is köszönöm a segítséget.
Üdv:Mitu
Rendbe akartam tenni mert előkerült egy ilyen:(
Gondoltam gyorsban megcsinálom, de előbb rémérek a csőre.
A piros fűtés megszakadva, szemmel láthatólag is, mert semmi pilácsolás nemjön a bal szélső katódtól:(:(
Vkinek sikerült már ilyen párhuzamos fűtésűt rendbetenni? Kopácsoltam de nemakarta a mocsok, nagyon sajnáltam kidobni, még kicsit meg is döntöttem hátha, de nem.
Valahol van ilyen csövem, a káva nagyon szép pedig.
Pityesz
sziasztok.megint megakadtam egy gyönyörűséggel.hitachi cmt2990 tipusú csoda, már többen is próbálkoztak vele de nem sok sikerrel.egy rossz zenert már találtam benne,de valami nagyon okos beletett egy tl431-et egy kis tyrisztor helyére(ami egyébként túl feszültség elleni védelemre szolgál.) a tyrisztor tipusa 03P2M ,hol lehetne ilyet szerezni,vagy mi jó helyette?ja és köszönöm a rajzot ennek az oldalnak,de az első már a hibakeresés elején találtam benne egy elkötési problémát D744-es dióda nem az R958 hanem a D745 lábához kapcsolódik! egyébként OKÉ a doksi.(a készülék hibája a hálózati kapcsoló bekepcsolása után a POWER(STby) led világít majd a TIMER led felvillan és megáll a táp primer oldala. az ON-OFF jelet kiforrasztva a bekapcsolás után a TV készenlétben marad a sorvégfok táp 44V .a kiforrasztott pontot összezárva próbál indulni de újból megáll a táp.szerintem a szekunder oldalon nincs zárlat és a primer oldalon is mérve minden jónak tűnik.) a tyrisztor nélkül is mennie kellene,vagy nem!?!?nem egy sűrűn előforduló készülék de hátha tud segíteni valaki.köszike.
Kedvenc Kollégák!
17MB140 alaplaphoz keresek eeprom tartalmat.Amiket a neten találtam,azokkal már majdnem jó.Saját mentés lenne az igazi.Köszönettel osváth cs
