A fenti tv készenlétből nem indul,csak egy pillanatra jelenik meg a nagyfesz....
Üdv: Wolf
Lehet már megint elbénázok valamit, de kifog rajtam ez a készülék. Hitachi 55", 17MB130 main. Bekapcsolom, kép hang stb. rendben, de távval csak a ki/ be kapcsolásra és hangra reagál. Távirányító csere után ugyanez, IR vevő csere ugyanez. Main csere és láss csodát, máris UGYANEZ! Most épp vele szemben ülök és bambulok ki a fejemből...
Ötlete esetleg valakinek? Ok, tápot és kijelzőt még nem cseréltem.. Próbáltam belépni szerviz menübe, de mivel nem működik rendesen távról, esélyem sincs.
Köszönettel: Kiss Z.
Van itt egy ilyen tv. Eredetileg egy vízszintes csík volt rajta. A függőleges eltérítő IC, és a körülötte lévő elkók ki voltak feküdve. Csere után még nem javult meg, cserélni kellett a TDA8361-et is mert nem jött ki belőle a függőleges meghajtás. Ezek cseréje után az eltérítés beindult, de tunerről nem volt adás. Kiderült hogy hiányzik a 33 V hangolófeszültség. Ennek az előtétellenállása szakadt volt (hogy miért azt nem tudom). Ezt cserélve bejött az adás, lehetett hangolni, de antennabemenetről nincs szín. Néha bevillant, de egy ideje egyáltalán nincs szín. Scart, és teletext jó, ott megvan a szín. Cseréltem a 4.43 Mhz-es kvarcot, a mellette lévő 10 pF-os kondit, a TDA 4662-es késleltető IC-t, és még a TDA8362-t is, de a helyzet változatlan. A TDA 8362-es 33-as m(burstr lábán lévő kondikat is cseréltem). Továbbra sincs szín. 8V megvan, stabil. Mi lehet még? mit kéne cserélnem?
Köszönöm előre is!
Eredeti távszabályzót keresek a fennt leírt készülékhez megvételre.
üdv:Laci
