Eredeti távszabályzót keresek a fennt leírt készülékhez megvételre.
üdv:Laci
sziasztok.megint megakadtam egy gyönyörűséggel.hitachi cmt2990 tipusú csoda, már többen is próbálkoztak vele de nem sok sikerrel.egy rossz zenert már találtam benne,de valami nagyon okos beletett egy tl431-et egy kis tyrisztor helyére(ami egyébként túl feszültség elleni védelemre szolgál.) a tyrisztor tipusa 03P2M ,hol lehetne ilyet szerezni,vagy mi jó helyette?ja és köszönöm a rajzot ennek az oldalnak,de az első már a hibakeresés elején találtam benne egy elkötési problémát D744-es dióda nem az R958 hanem a D745 lábához kapcsolódik! egyébként OKÉ a doksi.(a készülék hibája a hálózati kapcsoló bekepcsolása után a POWER(STby) led világít majd a TIMER led felvillan és megáll a táp primer oldala. az ON-OFF jelet kiforrasztva a bekapcsolás után a TV készenlétben marad a sorvégfok táp 44V .a kiforrasztott pontot összezárva próbál indulni de újból megáll a táp.szerintem a szekunder oldalon nincs zárlat és a primer oldalon is mérve minden jónak tűnik.) a tyrisztor nélkül is mennie kellene,vagy nem!?!?nem egy sűrűn előforduló készülék de hátha tud segíteni valaki.köszike.
Üdv Kollégák!
Fenti TV-nek elszállt a memo IC-je/24LC16B/Csere után a készülék működik,de rossz a kép geometria.A tanyán lévő dokumentációban van egy szerviz menü belépés,de a távszabályozón nincsenek színes gombok.Neten megnéztem,a TV-hez valóban adtak R-46C04 típusú távlövőt,de ezzel a megadott módon nem tudok belépni a szervízmenűbe.Kérlek,segítsetek!Köszönettel Reparátor1
A probléma megoldódott,köszi a segítséget!Reparátor1
Mindkettő vékonnyakú, szerintetek ez a philips jó a helyére?
Nem nekem kéne csak infó kellene :)
Eltérítő szinte tökéletesen megegyezik :)
Gondolom fűtést kell leellenőrizni hátha más a fűtőszál impedanciája, de ezenkívül lehet más?
Értem ezalatt, h. pl. geometriával nem lesz gond?
Pityesz
