Van itt egy ilyen tv. Eredetileg egy vízszintes csík volt rajta. A függőleges eltérítő IC, és a körülötte lévő elkók ki voltak feküdve. Csere után még nem javult meg, cserélni kellett a TDA8361-et is mert nem jött ki belőle a függőleges meghajtás. Ezek cseréje után az eltérítés beindult, de tunerről nem volt adás. Kiderült hogy hiányzik a 33 V hangolófeszültség. Ennek az előtétellenállása szakadt volt (hogy miért azt nem tudom). Ezt cserélve bejött az adás, lehetett hangolni, de antennabemenetről nincs szín. Néha bevillant, de egy ideje egyáltalán nincs szín. Scart, és teletext jó, ott megvan a szín. Cseréltem a 4.43 Mhz-es kvarcot, a mellette lévő 10 pF-os kondit, a TDA 4662-es késleltető IC-t, és még a TDA8362-t is, de a helyzet változatlan. A TDA 8362-es 33-as m(burstr lábán lévő kondikat is cseréltem). Továbbra sincs szín. 8V megvan, stabil. Mi lehet még? mit kéne cserélnem?
Köszönöm előre is!
Lehet már megint elbénázok valamit, de kifog rajtam ez a készülék. Hitachi 55", 17MB130 main. Bekapcsolom, kép hang stb. rendben, de távval csak a ki/ be kapcsolásra és hangra reagál. Távirányító csere után ugyanez, IR vevő csere ugyanez. Main csere és láss csodát, máris UGYANEZ! Most épp vele szemben ülök és bambulok ki a fejemből...
Ötlete esetleg valakinek? Ok, tápot és kijelzőt még nem cseréltem.. Próbáltam belépni szerviz menübe, de mivel nem működik rendesen távról, esélyem sincs.
Köszönettel: Kiss Z.
Ma hoztam ezt a tévét, hogy még készenlét sincs rajta, szétszedve derült ki, hogy 17MB211S a main board, és a 17IPS62 a tápegység. A tápban 3.15A bizti, RL207 dióda, Q3 - 70R600P fet, S1M dióda, ezek az alkatrészek rosszak, ezeket megtudom rendelni. Két dolgot nem tudtam beazonosítani U1-es ic ez a táp ic lenne ( 1Q001 ), és van két szakadt F1, F2 ezek mik lennének, de ezeknek mi az értékük. Ennek a tvének nem találom a rajzát, csak a tápnak találtam rajzot, az U1 azon FAN6300, a F1, F2 50R van írva, de ezek mik lennének?, segítségeteket előre is köszönöm.
HI.
May I get the service manual of chassis MCL 437f & Model c2076ms Hitachi TV & flyback number as well.
