Hitachi 55HAK5350 Smart LED Televízió, 139 cm, 4K Ultra HD, Android tv-t nem tudtam beállítani hogy valamelyik HDMI-ről induljon pl. áramszünet után, vagy távirányító hosszan a kikapcsolást nyomásával kikapcsolva.
Live TV alkalmazás indul el rajta, szinte bármilyen beállításba. Csatornabeállítás után sem. Alkalmazásoknál kényszerített leállításnál leáll, de Home gombra szintén erre a smart felületre ugrik (youtube, live tv, stb alkalmazásokat lehet megnyitni. Exit gombra már tudja az utolsó állapotára lépni pl. HDMI1-re.
Ebbe a "túl okos" tv-n hogyan lehetne ezt kikapcsolni, nagyon idegesítő.
A segítséget előre is köszönöm, makittib!
Üdvözletem.Segitséget szeretnék kérni.A hiba a következő.Amikor a hangerőt lecsökentem akkor hallatszódik halk búgás a hangszorókból s a tulajdonost idegesiti.Amikor le mutezom akkor is.Amit át vizsgáltam elkók esr-re kimérve a hang végfok táplálása 11.98v az ok.Amire rájöttem ha le mutezom akkor a q185 tranyónak zárnia kellene de nem kap nyitó feszt és mégis le némitsa a hangot.A hang végfok tipusa tpa3113d2.A tulaj elmondása szerint akadozott kockásodtak az adók de a hangja rendbe volt.Beküldte szervizbe.Amikor vissza kapta azt mondták hogy semmi baja a tv nek.Mikor hazza vitték bekapcs s evvel a hibával találkoztak.Üdv
A fenti tv készenlétből nem indul,csak egy pillanatra jelenik meg a nagyfesz....
Üdv: Wolf
Van itt egy ilyen tv. Eredetileg egy vízszintes csík volt rajta. A függőleges eltérítő IC, és a körülötte lévő elkók ki voltak feküdve. Csere után még nem javult meg, cserélni kellett a TDA8361-et is mert nem jött ki belőle a függőleges meghajtás. Ezek cseréje után az eltérítés beindult, de tunerről nem volt adás. Kiderült hogy hiányzik a 33 V hangolófeszültség. Ennek az előtétellenállása szakadt volt (hogy miért azt nem tudom). Ezt cserélve bejött az adás, lehetett hangolni, de antennabemenetről nincs szín. Néha bevillant, de egy ideje egyáltalán nincs szín. Scart, és teletext jó, ott megvan a szín. Cseréltem a 4.43 Mhz-es kvarcot, a mellette lévő 10 pF-os kondit, a TDA 4662-es késleltető IC-t, és még a TDA8362-t is, de a helyzet változatlan. A TDA 8362-es 33-as m(burstr lábán lévő kondikat is cseréltem). Továbbra sincs szín. 8V megvan, stabil. Mi lehet még? mit kéne cserélnem?
Köszönöm előre is!
