Van itt egy ilyen tv. Eredetileg egy vízszintes csík volt rajta. A függőleges eltérítő IC, és a körülötte lévő elkók ki voltak feküdve. Csere után még nem javult meg, cserélni kellett a TDA8361-et is mert nem jött ki belőle a függőleges meghajtás. Ezek cseréje után az eltérítés beindult, de tunerről nem volt adás. Kiderült hogy hiányzik a 33 V hangolófeszültség. Ennek az előtétellenállása szakadt volt (hogy miért azt nem tudom). Ezt cserélve bejött az adás, lehetett hangolni, de antennabemenetről nincs szín. Néha bevillant, de egy ideje egyáltalán nincs szín. Scart, és teletext jó, ott megvan a szín. Cseréltem a 4.43 Mhz-es kvarcot, a mellette lévő 10 pF-os kondit, a TDA 4662-es késleltető IC-t, és még a TDA8362-t is, de a helyzet változatlan. A TDA 8362-es 33-as m(burstr lábán lévő kondikat is cseréltem). Továbbra sincs szín. 8V megvan, stabil. Mi lehet még? mit kéne cserélnem?
Köszönöm előre is!
Szervusztok, egy működésképtelen Hitachi 39HE4005 TV-be használt, de állítólag bevizsgált 17MB211S 23599636 alaplapot építettem be. A számsor egyezik az eredetivel. A kijelző VES390UNDA-2D-N12.
Alaplap csere után a készülék már bekapcsol, minden funkciója működik, de a kép olyan, mintha csak 16 szín lenne rajta. Minden bemenetről ez a jelenség, Internetről is.
Látott már valaki ilyet? Kijelző hiba lehet, vagy mégiscsak alaplap?
Három képernyőfotót mellékeltem.
Ma hoztam ezt a tévét, hogy még készenlét sincs rajta, szétszedve derült ki, hogy 17MB211S a main board, és a 17IPS62 a tápegység. A tápban 3.15A bizti, RL207 dióda, Q3 - 70R600P fet, S1M dióda, ezek az alkatrészek rosszak, ezeket megtudom rendelni. Két dolgot nem tudtam beazonosítani U1-es ic ez a táp ic lenne ( 1Q001 ), és van két szakadt F1, F2 ezek mik lennének, de ezeknek mi az értékük. Ennek a tvének nem találom a rajzát, csak a tápnak találtam rajzot, az U1 azon FAN6300, a F1, F2 50R van írva, de ezek mik lennének?, segítségeteket előre is köszönöm.
Szevasztok
Van egy ilyen tv,aminek nincs meg a távja,és gyerekzár van rajta,nemtudom lehetséges e táv nélkül levenni róla a gyerekzárat,egy univerzális van hozzá,de nem csinál vele minden funkciót.
