Ehhez a TV-hez keresnék rajzot!NP84CQ/2 a saszija!A sima CQ végűt néztem de az nem jó hozzá.
Köszönöm előre is a segítséget!
Miki
Rendbe akartam tenni mert előkerült egy ilyen:(
Gondoltam gyorsban megcsinálom, de előbb rémérek a csőre.
A piros fűtés megszakadva, szemmel láthatólag is, mert semmi pilácsolás nemjön a bal szélső katódtól:(:(
Vkinek sikerült már ilyen párhuzamos fűtésűt rendbetenni? Kopácsoltam de nemakarta a mocsok, nagyon sajnáltam kidobni, még kicsit meg is döntöttem hátha, de nem.
Valahol van ilyen csövem, a káva nagyon szép pedig.
Pityesz
Üdvözlet mindenkinek!
Adott a címben említett készülék aminek nincs függőleges eltérítése.Az eltérítő IC-t cseréltem(upc1378H) de nem változott,tápfeszültséget (26v) megkapja,eltérítőtekercs 10 Ohm.Ami érdekes hogy semmilyen jelet vagy feszültséget nem mérek az Ic 4-es bemeneti lábán,amit egy HA51339SP-3 nevű Ic-től kap egy ellenálláson keresztül.Nem tudom mit kellene még megmérnem és ellenőriznem,miért nem ad ki jelet az az IC lehet hogy rossz?Valaki találkozott már hasonlóval?Előre is köszönöm a segítséget.
Üdv:Mitu
A címben említett készülék a következő hibát produkálja,ha AV bemenetre adok jelet a kép fentről lefelé halad kb.másodpercenként 2-szer az OSD jó,tuner-en tökéletes a kép és hang is rendben van.Találkozott már valaki ezzel a hibával?Előre is köszönöm.
Üdv:Mitu
