Van itt egy ilyen tv. Eredetileg egy vízszintes csík volt rajta. A függőleges eltérítő IC, és a körülötte lévő elkók ki voltak feküdve. Csere után még nem javult meg, cserélni kellett a TDA8361-et is mert nem jött ki belőle a függőleges meghajtás. Ezek cseréje után az eltérítés beindult, de tunerről nem volt adás. Kiderült hogy hiányzik a 33 V hangolófeszültség. Ennek az előtétellenállása szakadt volt (hogy miért azt nem tudom). Ezt cserélve bejött az adás, lehetett hangolni, de antennabemenetről nincs szín. Néha bevillant, de egy ideje egyáltalán nincs szín. Scart, és teletext jó, ott megvan a szín. Cseréltem a 4.43 Mhz-es kvarcot, a mellette lévő 10 pF-os kondit, a TDA 4662-es késleltető IC-t, és még a TDA8362-t is, de a helyzet változatlan. A TDA 8362-es 33-as m(burstr lábán lévő kondikat is cseréltem). Továbbra sincs szín. 8V megvan, stabil. Mi lehet még? mit kéne cserélnem?
Köszönöm előre is!
Ma hoztam ezt a tévét, hogy még készenlét sincs rajta, szétszedve derült ki, hogy 17MB211S a main board, és a 17IPS62 a tápegység. A tápban 3.15A bizti, RL207 dióda, Q3 - 70R600P fet, S1M dióda, ezek az alkatrészek rosszak, ezeket megtudom rendelni. Két dolgot nem tudtam beazonosítani U1-es ic ez a táp ic lenne ( 1Q001 ), és van két szakadt F1, F2 ezek mik lennének, de ezeknek mi az értékük. Ennek a tvének nem találom a rajzát, csak a tápnak találtam rajzot, az U1 azon FAN6300, a F1, F2 50R van írva, de ezek mik lennének?, segítségeteket előre is köszönöm.
Üdvözlet mindenkinek!
Adott a címben említett készülék aminek nincs függőleges eltérítése.Az eltérítő IC-t cseréltem(upc1378H) de nem változott,tápfeszültséget (26v) megkapja,eltérítőtekercs 10 Ohm.Ami érdekes hogy semmilyen jelet vagy feszültséget nem mérek az Ic 4-es bemeneti lábán,amit egy HA51339SP-3 nevű Ic-től kap egy ellenálláson keresztül.Nem tudom mit kellene még megmérnem és ellenőriznem,miért nem ad ki jelet az az IC lehet hogy rossz?Valaki találkozott már hasonlóval?Előre is köszönöm a segítséget.
Üdv:Mitu
Üdvözlet Mindenkinek!
A fent említett készülék geometriáján szeretnék állítani javítás után.Kérem, aki ismeri a szerviz-mód belépési kódját, ossza meg velem.
