Hitachi 49HGW69 H tipusu 4K LED TV-hez keresek firmware-t USB frissiteshez.
Elore is koszonom.
Ma hoztam ezt a tévét, hogy még készenlét sincs rajta, szétszedve derült ki, hogy 17MB211S a main board, és a 17IPS62 a tápegység. A tápban 3.15A bizti, RL207 dióda, Q3 - 70R600P fet, S1M dióda, ezek az alkatrészek rosszak, ezeket megtudom rendelni. Két dolgot nem tudtam beazonosítani U1-es ic ez a táp ic lenne ( 1Q001 ), és van két szakadt F1, F2 ezek mik lennének, de ezeknek mi az értékük. Ennek a tvének nem találom a rajzát, csak a tápnak találtam rajzot, az U1 azon FAN6300, a F1, F2 50R van írva, de ezek mik lennének?, segítségeteket előre is köszönöm.
Üdvözletem.Segitséget szeretnék kérni.A hiba a következő.Amikor a hangerőt lecsökentem akkor hallatszódik halk búgás a hangszorókból s a tulajdonost idegesiti.Amikor le mutezom akkor is.Amit át vizsgáltam elkók esr-re kimérve a hang végfok táplálása 11.98v az ok.Amire rájöttem ha le mutezom akkor a q185 tranyónak zárnia kellene de nem kap nyitó feszt és mégis le némitsa a hangot.A hang végfok tipusa tpa3113d2.A tulaj elmondása szerint akadozott kockásodtak az adók de a hangja rendbe volt.Beküldte szervizbe.Amikor vissza kapta azt mondták hogy semmi baja a tv nek.Mikor hazza vitték bekapcs s evvel a hibával találkoztak.Üdv
Van itt egy ilyen tv. Eredetileg egy vízszintes csík volt rajta. A függőleges eltérítő IC, és a körülötte lévő elkók ki voltak feküdve. Csere után még nem javult meg, cserélni kellett a TDA8361-et is mert nem jött ki belőle a függőleges meghajtás. Ezek cseréje után az eltérítés beindult, de tunerről nem volt adás. Kiderült hogy hiányzik a 33 V hangolófeszültség. Ennek az előtétellenállása szakadt volt (hogy miért azt nem tudom). Ezt cserélve bejött az adás, lehetett hangolni, de antennabemenetről nincs szín. Néha bevillant, de egy ideje egyáltalán nincs szín. Scart, és teletext jó, ott megvan a szín. Cseréltem a 4.43 Mhz-es kvarcot, a mellette lévő 10 pF-os kondit, a TDA 4662-es késleltető IC-t, és még a TDA8362-t is, de a helyzet változatlan. A TDA 8362-es 33-as m(burstr lábán lévő kondikat is cseréltem). Továbbra sincs szín. 8V megvan, stabil. Mi lehet még? mit kéne cserélnem?
Köszönöm előre is!
