A fenti Tv nek elment a háttérvilágítása
A hibát két hibás led okozza.
Azt szeretném kérdezni, hogy milyen LED való bele?
Nincs e vvalakinek elfekvoben pár db, vagy hogy kis hazánkban hol lehet beszerezni?
Biztosan lehet Kínából is de azt nem szeretném kivárni
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget
Miklos2peter
Üdvözlet mindenkinek
A címben említett készülék a következő hibát produkálja,ha AV bemenetre adok jelet a kép fentről lefelé halad kb.másodpercenként 2-szer az OSD jó,tuner-en tökéletes a kép és hang is rendben van.Találkozott már valaki ezzel a hibával?Előre is köszönöm.
Üdv:Mitu
Szervusztok, egy működésképtelen Hitachi 39HE4005 TV-be használt, de állítólag bevizsgált 17MB211S 23599636 alaplapot építettem be. A számsor egyezik az eredetivel. A kijelző VES390UNDA-2D-N12.
Alaplap csere után a készülék már bekapcsol, minden funkciója működik, de a kép olyan, mintha csak 16 szín lenne rajta. Minden bemenetről ez a jelenség, Internetről is.
Látott már valaki ilyet? Kijelző hiba lehet, vagy mégiscsak alaplap?
Három képernyőfotót mellékeltem.
Üdvözlet mindenkinek!
Adott a címben említett készülék aminek nincs függőleges eltérítése.Az eltérítő IC-t cseréltem(upc1378H) de nem változott,tápfeszültséget (26v) megkapja,eltérítőtekercs 10 Ohm.Ami érdekes hogy semmilyen jelet vagy feszültséget nem mérek az Ic 4-es bemeneti lábán,amit egy HA51339SP-3 nevű Ic-től kap egy ellenálláson keresztül.Nem tudom mit kellene még megmérnem és ellenőriznem,miért nem ad ki jelet az az IC lehet hogy rossz?Valaki találkozott már hasonlóval?Előre is köszönöm a segítséget.
Üdv:Mitu
