Kedvenc Kollégák!
17MB140 alaplaphoz keresek eeprom tartalmat.Amiket a neten találtam,azokkal már majdnem jó.Saját mentés lenne az igazi.Köszönettel osváth cs
Ehhez a TV-hez keresnék rajzot!NP84CQ/2 a saszija!A sima CQ végűt néztem de az nem jó hozzá.
Köszönöm előre is a segítséget!
Miki
A fenti Tv nek elment a háttérvilágítása
A hibát két hibás led okozza.
Azt szeretném kérdezni, hogy milyen LED való bele?
Nincs e vvalakinek elfekvoben pár db, vagy hogy kis hazánkban hol lehet beszerezni?
Biztosan lehet Kínából is de azt nem szeretném kivárni
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget
Miklos2peter
Van itt egy ilyen tv. Eredetileg egy vízszintes csík volt rajta. A függőleges eltérítő IC, és a körülötte lévő elkók ki voltak feküdve. Csere után még nem javult meg, cserélni kellett a TDA8361-et is mert nem jött ki belőle a függőleges meghajtás. Ezek cseréje után az eltérítés beindult, de tunerről nem volt adás. Kiderült hogy hiányzik a 33 V hangolófeszültség. Ennek az előtétellenállása szakadt volt (hogy miért azt nem tudom). Ezt cserélve bejött az adás, lehetett hangolni, de antennabemenetről nincs szín. Néha bevillant, de egy ideje egyáltalán nincs szín. Scart, és teletext jó, ott megvan a szín. Cseréltem a 4.43 Mhz-es kvarcot, a mellette lévő 10 pF-os kondit, a TDA 4662-es késleltető IC-t, és még a TDA8362-t is, de a helyzet változatlan. A TDA 8362-es 33-as m(burstr lábán lévő kondikat is cseréltem). Továbbra sincs szín. 8V megvan, stabil. Mi lehet még? mit kéne cserélnem?
Köszönöm előre is!
