Üdvözlet mindenkinek!
Adott a címben említett készülék aminek nincs függőleges eltérítése.Az eltérítő IC-t cseréltem(upc1378H) de nem változott,tápfeszültséget (26v) megkapja,eltérítőtekercs 10 Ohm.Ami érdekes hogy semmilyen jelet vagy feszültséget nem mérek az Ic 4-es bemeneti lábán,amit egy HA51339SP-3 nevű Ic-től kap egy ellenálláson keresztül.Nem tudom mit kellene még megmérnem és ellenőriznem,miért nem ad ki jelet az az IC lehet hogy rossz?Valaki találkozott már hasonlóval?Előre is köszönöm a segítséget.
Üdv:Mitu
Van itt egy ilyen tv. Eredetileg egy vízszintes csík volt rajta. A függőleges eltérítő IC, és a körülötte lévő elkók ki voltak feküdve. Csere után még nem javult meg, cserélni kellett a TDA8361-et is mert nem jött ki belőle a függőleges meghajtás. Ezek cseréje után az eltérítés beindult, de tunerről nem volt adás. Kiderült hogy hiányzik a 33 V hangolófeszültség. Ennek az előtétellenállása szakadt volt (hogy miért azt nem tudom). Ezt cserélve bejött az adás, lehetett hangolni, de antennabemenetről nincs szín. Néha bevillant, de egy ideje egyáltalán nincs szín. Scart, és teletext jó, ott megvan a szín. Cseréltem a 4.43 Mhz-es kvarcot, a mellette lévő 10 pF-os kondit, a TDA 4662-es késleltető IC-t, és még a TDA8362-t is, de a helyzet változatlan. A TDA 8362-es 33-as m(burstr lábán lévő kondikat is cseréltem). Továbbra sincs szín. 8V megvan, stabil. Mi lehet még? mit kéne cserélnem?
Köszönöm előre is!
Valakinek nem volna egy usb-ről betölthető mentése?
Tv típusa:
Hitachi 43hk6000
HITACHI No:V18J02031
A panel tipusa:
Westel 17MB130S
290817R1
Szervusztok, egy működésképtelen Hitachi 39HE4005 TV-be használt, de állítólag bevizsgált 17MB211S 23599636 alaplapot építettem be. A számsor egyezik az eredetivel. A kijelző VES390UNDA-2D-N12.
Alaplap csere után a készülék már bekapcsol, minden funkciója működik, de a kép olyan, mintha csak 16 szín lenne rajta. Minden bemenetről ez a jelenség, Internetről is.
Látott már valaki ilyet? Kijelző hiba lehet, vagy mégiscsak alaplap?
Három képernyőfotót mellékeltem.
