Üdvözlet mindenkinek!
Adott a címben említett készülék aminek nincs függőleges eltérítése.Az eltérítő IC-t cseréltem(upc1378H) de nem változott,tápfeszültséget (26v) megkapja,eltérítőtekercs 10 Ohm.Ami érdekes hogy semmilyen jelet vagy feszültséget nem mérek az Ic 4-es bemeneti lábán,amit egy HA51339SP-3 nevű Ic-től kap egy ellenálláson keresztül.Nem tudom mit kellene még megmérnem és ellenőriznem,miért nem ad ki jelet az az IC lehet hogy rossz?Valaki találkozott már hasonlóval?Előre is köszönöm a segítséget.
Üdv:Mitu
Van itt egy ilyen tv. Eredetileg egy vízszintes csík volt rajta. A függőleges eltérítő IC, és a körülötte lévő elkók ki voltak feküdve. Csere után még nem javult meg, cserélni kellett a TDA8361-et is mert nem jött ki belőle a függőleges meghajtás. Ezek cseréje után az eltérítés beindult, de tunerről nem volt adás. Kiderült hogy hiányzik a 33 V hangolófeszültség. Ennek az előtétellenállása szakadt volt (hogy miért azt nem tudom). Ezt cserélve bejött az adás, lehetett hangolni, de antennabemenetről nincs szín. Néha bevillant, de egy ideje egyáltalán nincs szín. Scart, és teletext jó, ott megvan a szín. Cseréltem a 4.43 Mhz-es kvarcot, a mellette lévő 10 pF-os kondit, a TDA 4662-es késleltető IC-t, és még a TDA8362-t is, de a helyzet változatlan. A TDA 8362-es 33-as m(burstr lábán lévő kondikat is cseréltem). Továbbra sincs szín. 8V megvan, stabil. Mi lehet még? mit kéne cserélnem?
Köszönöm előre is!
A címben említett készülék a következő hibát produkálja,ha AV bemenetre adok jelet a kép fentről lefelé halad kb.másodpercenként 2-szer az OSD jó,tuner-en tökéletes a kép és hang is rendben van.Találkozott már valaki ezzel a hibával?Előre is köszönöm.
Üdv:Mitu
Rendbe akartam tenni mert előkerült egy ilyen:(
Gondoltam gyorsban megcsinálom, de előbb rémérek a csőre.
A piros fűtés megszakadva, szemmel láthatólag is, mert semmi pilácsolás nemjön a bal szélső katódtól:(:(
Vkinek sikerült már ilyen párhuzamos fűtésűt rendbetenni? Kopácsoltam de nemakarta a mocsok, nagyon sajnáltam kidobni, még kicsit meg is döntöttem hátha, de nem.
Valahol van ilyen csövem, a káva nagyon szép pedig.
Pityesz
