Ki tud valamit az S89 frekvenciaosztóról?
Az adatlapja érdekelne elsősorban. Sajnos meghalt a frekimérőmben és ki szeretném váltani. Elsősorban az üzemi környezete izgat, mert ennek hiányában neház lesz másik osztó IC-t beleoperálni.
Köszönöm előre is: Békei Péter
A képen látható cuccról kellene kideríteni, hogy mi volt. Az egyik kép az eleje a másik a hátulja :)
http://kepfeltoltes.hu/140408/DSC_0560_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140408/DSC_0564_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Köszi. További kellemeset!
Keresek EMG 1555 1589-U-532 /TR-4724/ kettős differenciál bemenet fiókhoz dokumentációt. Kérem akinek megvan elektronikus formában az jelezze. Esetleg fénymásolt is jó lenne, természetesen anyagi ellenszolgáltatás fejében.
Köszönöm.
Robi
Helló ! Kaptam egy mikrohullámú műszert. A gondom vele az, hogy a mutatós alapműszere tönkrement. Ez a műszer egy régi Ganz 100uA-es 101DA típusú műszer (fekete bakelit keretes). A Ganz alapműszer katalógus szerint ez az alapműszer 1kOhm belső ellenállású. Ilyet szerezni reménytelen.
Kerítettem helyette egy Ganz 101DA-2 típusú alapműszert (modern, átlátszó burkolatos). A Ganz katalógus szerint ez az alapműszer is 1kOhm belső ellenállású, tehát felcserélhető a kettő.
Betettem a TZA műszerbe, belepasszolt. A gondom viszont a következő lenne:
az új alapműszerem belső ellenállása NEM 1 kOhm, ahogy a Ganz katalógusban szerepel, hanem 2,26 kOhm !!! Így nem is csodálkoztam, mikor a végkitérés helyett csak kb. a skála kétharmadáig lendült ki a mutató (kb. 65 uA folyt át a műszeren). Ez egy k...a nagy eltérés a katalógushoz képest !
A kérdésem, még ha nagyon amatőr is, az lenne, hogy ezt a 100uA 2,26 kOhm-os 101DA-2 Ganz műszert hogyan tudom ellenállás előtéttel, vagy egy kis erősítő modullal, égig érő vashegedűvel, bárhogy rábírni arra, hogy a korábbi 1 kOhm belső ellenállású műszert tökéletesen helyettesítse ? Vagyis, akad-e módszer és ha igen, akkor micsoda arra, hogy a rendszer az új alapműszeremet is olyannak lássa, mint a régit ? Éppen ebben a pillanatban nem látok olyan lehetőséget, ami egyszerű lenne és minimális módosítást okozna a TZA műszerben.
A csatolmányban az alapműszer környezete látható. A képet nem tudom rendesen megjeleníttetni, de letöltve a mérőkör látszik.
Máskülönben a gép tökéletesen működik és nagyjából hiteles is.
Köszi a segítséget.
