Vettem egy használt, hibás Pioneer F-99X tunert. A hibája, hogy FM-ben csak monóban szól, és a térerő mérő nem mutat semmit. Monóban szépen, tisztán szól, és ha leveszem az antennát, akkor elhallgat. AM-ben szépen szól, és működik a térerőmérő is (nyilván ilyenkor az AM antenna bemenetet használom). Szemre nem találtam rajta egyértelmű hibát, nincs sérülési nyom rajta. A korábbi tulaj a program gombokat javította, mert azok szivacsai elöregedtek. A gombok tökéletesen működnek. A kapcsolási rajza megvan, mivel azonban sajnos egyelőre nincs FM szignálgenerátorom, ezért fordulok hozzátok, hátha valaki már találkozott ilyen hibával.
Köszönöm: Péter
Radionette Solist RNSHDIW15E DAB+/FM/Internet Radio
Nekem ez az elso ilyen amit latok, nagyon tetszik, tobbek kozott szines kijelzo, szep menuk, BT csatlakozas, internet radio, Spotify, stb.
A problema a kovetkezo:
A hangero szabalyozo gomb vegtelenul forgathato korbe, a forgatas iranya noveli vagy csokkenti a hangerot.
Ez a resze mukodik is szepen, a kijelzon valtozik a hangero erteke, de a hangerot nem szabalyozza.
A hangero neha valtozik... magatol. Nem tudom mi szerint, de nem fugg ossze a kiirt ertekkel, nemitva is pont ugyanugy szol mint maximalis hangeron.
Szerintem software baja van, menubol csinaltam egy gyari visszaallitast, de nem befolyasolt semmit.
Erre keresek otleteket.
Minden jot,
Janos
Mindenkit köszöntök a Tanyán!
Van egy Laney erősítős hangfalam,és bekrákog fél hangerő felett.Ez a jelenség azóta van mióta kölcsön adtam,valószínű nagyon meghajtották.Műterheléssel és szkóppal nézve minden ok. Valami nem stimmel a hangszóró körül.Ez egyébként egy 30 cm átmérőjű hangszóró.Az alábbi felirat található rajta:Cradley Heath United Kingdom.A gyártó logoja "HH Acoustics".Próbáltam a membrán szélét fellazítani az alábbi vegyszerekkel:nitro higító,aceton,féktisztító (benzin),semmi eredmény.Mit javasoltok milyen oldószer jöhet szóba és hol lehet ezeket beszerezni?
Üdvözlettel
Pistili
Alkatrésznek (motor-fej miatt) vettem aprópénzért ezt a kettős magnómechanikát, más javításhoz - de kicsit jobban megnézve a hátán levő panel alkalmas lehetne egy másik projektemhez. Konkrétabban egy régi, mechanikusan még feltámasztható hordozható magnóba tennék be egy sztereo erősítőt (végfok nem feltétel), helyszíni felvételek céljára - de amíg semmiféle bekötést nem tudok róla, addig ezzel a példánnyal nehéz lenne..
Egy másik fórumon annyit mondtak tippnek, hogy feltehetőleg Philips mini-hifiben volt eredetileg, és ez a közepén levő csavar alapján hihetőnek is tűnik. Valaki esetleg korábbi szerviztapasztalatból be tudja azonosítani, mely típusból származhat? Szervizkönyv birtokában már egyszerűbb lenne a feladat.. :)
Előre is köszönöm, ha van tippetek!
Tomi
