Egy Pioneer VSX-405RDS rádió erősítő nem tárolja sokáig a beprogramozott rádió állomásokat.
Teljes áramtalanítás esetén, mennyi ideig kellene tárolnia az adatokat ?
Mivel nem egy mai darab, gondolom cserére szorulna valamelyik alkatrész ?
Merre találom az ezért felelős alkatrészeket ? Az SM-et le tudtam tölteni innen, de egyenlőre nem igazodom el rajta.
Tiszteletem mindenkinek!
Egy FM tramszmitterrel kapcsolatban szeretném a véleményeteket megkérdezni.
Vettem használtan egy Soundfly SD GWT-500 típusút.
Működik de elég hervadt a hangja. Jól hallható az alapzajt, sistergést, sercegést lehet hallani, és talán a teljesítménye is kicsi,
mert ha kézzel közelítek felé nő a sistergés a rádióban. Ezelőtt egy régebbi KÖNIG gyártmányút használtam aminek ilyen jellegű
hibái nem voltak de a kevés szolgáltatás miatt cseréltem ki. Azt szeretném kérdezni hogy aki használt már ilyet mit tapasztalt?
Ha gyárilag ilyen milyet javasoltok? Előre is köszönöm az esetleges válaszokat Majzinger
A beteg egy Denon AVR2802 erősítő. A baja az volt, hogy a videó bemeneteket nem kezelte, egy halvány folt sem ment át rajta. Az összes analóg kapcsoló kicserélése után elindult. Valószínű túlfeszt kaphatott a videó bemeneteken. Már teljesen jó a képe is, kapcsolgatások mennek, minden szép, jó. De OSD nincs. Így meg semmit gyakorlatilag nem lehet beállítani rajta. A szinkron leválasztót is cseréltem, bár scope-pal nézve jónak tűnt, de itt elvesztettem a lehetőségeim. Az egyetlen dolog, ami még cserés lehet, az a I,M35015-210SP. Ez viszont csak ebbe lett gyártva, maszk programozott OSD generátor. Ilyen van még ha minden igaz az AVR5803-ban is, de szerezni nem lehet.
Nincs valakinek a fiókban? illetve nincs tippetek, hogy lehetne megbizonyosodni róla, hogy biztos rossz, vagy csak szivat valami? Az a baj, hogy mivel az analóg kapcsolók rosszak voltak a videó bemeneteken, így elég nagy az esély, hogy ez is kapott egy jóó nagy pofont. A gép saját, így végképp dühít, ha nem jutok vele előrébb..
Esetleg valakinek denonos ismerőse? 1db IC erejéig? vagy bármi tipp, mit tudok kezdeni vele?
SM feltöltve ide: http://elektrotanya.com/DENON_AVR2802.PDF/download.html
Sziasztok/Hello Everyone!
Accuphse P-400-hoz keresek service manual-t, vagy egy jól kivehető kapcsolási rajzot. Amennyiben valakinek van ilyen azt nagyon szépen megköszönöm!
I'm looking for a service manual for the legendary Accuphase P-400 or at least a good resolution readable schamatic. I'd be really greatful if someone could share one!
Köszömöm!
