Egy régi music center (DELTA W-400)A916 tranzisztorát mivel lehet helyettesíteni?
Milyen típusú ESR mérőt tesztert vegyek amivel a hibás elektrolit kondenzátorokat (elko) megbízható módon lehet mérni, ellenőrizni áramkörön belül(in circuit),tehát az a lényeg ,hogy ne kelljen kiforrasztani az elkokat?
Ezt a kettöt találtam ha létezik más tipus osszátok meg:
http://www.nippur.hu/esrmero.htm
http://www.aliexpress.com/store/product/Free-shipping-Upgrade-MESR-100-AutoRanging-ESR-Capacitor-Low-Ohm-In-Circuit-Capacitor-Meter-Up-to/802681_920698666.html
Ár érték arányban melyik a jobb.
Megvettem az LCM3-at!
Adott egy 100 eres kábelköteg, AWG26-os egyeres drótok másfél méter hosszan. Az egyik felük tüskéken, a másik végük viszont még nincs bekötve, és nincs megcsupaszolva.
Van ötlet arra, hogy lehetne azonosítani a vezeték másik végét gyorsan, egyszerűen? Sorrendben kellene bekötnöm a túloldalt. Gondoltam egy jelgenerátorra, rácsatlakozok az egyik szálra, és megkeresem, melyiken legintenzívebb a jel. Vagy nagyfesz, és amelyik húzza az ívet? Mint például az elektromos gázgyújtó?
Üdv Mindenkinek!
Segítséget, tapasztalati tanácsokat szeretnék kérni egy vitorlás kishajó teljes energetikai felújításához.
Elképzelésem van a "hogyanról", de sok olyan kérdés merült fel bennem ami alapvetően befolyásolja az egyes megoldások megvalósítását.
Röviden: Tavaly vettem egy 35 éve magyarországon épített vitorláshajót (a típus itt most nem fontos, de ha valakit érdekel elárulom), amiben az akkori kor szellemének megfelelő 12V-os (pók)hálózat van "kiépítve".
Ahogy bővült az évek alatt az igény úgy kerültek bele további bekötések, ami mostanra egy kavalkáddá nőtte ki magát.
A 230v-os betápot egyetlen kültéri lengőkábellel lehet megoldani.
Lényeg, hogy ezt szeretném rendesen a "0"-ról megcsinálni.
Alap kritériumok:
Legyen rendes 230V-os parti betáp lehetősség: akkmulátor töltés, kikötői "élet" biztosítás (indukciós főző lap, hűtő, TV, stb.);
Legyen rendes 12V-os hálózat: navi- és belső fények, telefontöltés, hűtő, TV, stb.;
Egészüljön ki későbbi napelemes töltési lehetősséggel;
Egészüljön ki elektromos külmotor későbbi bekötésével.
Ebből látható nagyjából hogy mi az amit szeretnék, ráadásul ez nem megy minden egyszerre az anyagi okok miatt, de mindennek van kihatása a többi összetevőre.
Elképzelés:
2 db 100-110 Ah-s akkumulátor: az első a kötelező és a "home" funkciókra a második később az elektromos külmotorral együtt (de a tervezésnél már számolnom kell vele az akku töltése miatt és a két akkut át kell tudnom majd kötni, így egyik a másiknak a tartaléka lehet ja és nem is lesznek egymás mellett);
12 V-ról: A kötelező fények és a kabinvilágítás (fehér és piros) (alapvetően LED-es) és minden kényelmi funkció (TV, telefon töltés, hűtő stb.) Ha kivagyunk kötve, akkor a parti áramról menne az akumulátor töltése, ha kint vagyunk a vízen a napelem (kb 90W-nyi fér el ott ahová telepíteni tervezem) biztosítana töltést.
230V-os fogyaszók csak kikötött állapotban lesznek használva (invertert nem tervezek egyenlőre). Az akkumulátor (ok) töltése, indukciós lap, hűtő, esetleg vízforraló stb. (Hűtés: olyan hűtőtáska van most is ami tudja a 12V és a 230V üzemet is.)
Első lépésben a jelenlegi 12V-s fogyasztók üzemeltetéséhez szeretném hozzá párosítani a 230V betápot, hogy a lengő kábelt csak csatlakoztatni kelljen egy aljzatba. A következő lépcső a biztosíték tábla kialakítása (Fi relé, kismegszakító(k), esetleg túlfesz levezetés), belső 230V-os hálózat kiépítése és az 1. akkumulátor helyének és töltésének kialakítása. Ezt követően a a 12V rendszer teljes újraépítése és a + funkciók kialakítása.
Első kérdés: Mivel a parti áram (teljes szabályos módon?!?! hahaha) egy eloszóba dugott eloszóból lejövő lengőkábelbe dugott lengőkábelen keresztül érkezik be a hajóba (érintésvédelmi rémálom!!! de jelenleg ez az egy opcióm van ebben a kikötőben) gondolom célszerű lenne mind a "fázis" mind a "0" ágra tenni egy egy Fi relét, vagy duplát beszerelni? mivel csak ha az egyik csatlakozást megfordítjuk minden is meg fordul.
Második kérdés: ha szeretnék túlfesz levezetőt/villámvédőt azt hová tegyem? a hajón belül az eloszóba a kismegszakítókhoz, vagy a betáp sorba valahová, esetleg ide is és oda is???(a kb 40 m-nyi betáp jó kis csemege lehet egy közeki villámlás esetén (a kikötőbe már csapott be villám a parti viharjelzőbe és néhány hajó elektromos eszközeit ki is nyírta) és itt megint jön a kérdés elvileg ekkor is kell 1-1 a két betáp ér és a védőföld közé.
Harmadik kérdés: a két akkumulátor töltését hogyan lehetne úgy megoldani, hogy a legoptimálisabban és a legkisebb külső beavatkozással lehessen tölteni csak az egyik vagy másik esetleg egyszerre mind a két akkumulátort? elválasztó diódátkat gondoltam, mert akkor egy töltőről (és a napelmeről is) mehetne mind a két akkumulátor töltése egyszerre és be tenni egy áthidaló kapcsolót, amivel a két akkumulátor egymást helyettesíteni tudná.
Hát nem lett rövid és szerintem lesz még kérdésem később is.
A tanácsokat és a segítséget előre is köszönöm!
