A címben szereplő mosógép hol forgatja a dobot, hol nem, végül error 9-re kiáll mindig. Érdekes, hogy véletlenszerűnek tűnik a jelenség. A tápon cseréltem kondikat, a motor,tachogenerátor jó. A táp brummog 1 kicsit. +5V regulátor,igbt cserélve újra, smd, huzalellenállások, diódák jók. -5V regulátor a régi, graetz híd is. A hiba maradt. Van benne egy csodás
mc908...FUE mikrovezérlő, erről megy (legalább) 7 láb az igbt-hez (
stk621140B) 3 LIN 3HIN 1 Fault/reset... Valahol itt sejtem a problémát (vagy a motorola flash rom sérült)..szkópom nincs. Még akad pár smd kondi amit cserélhetnék, de nem sok reményt fűzök hozzá. Valaki tapasztalt már hasonlót? Arra is gondoltam, hogy építek belőle egy Candy-t... Vagy rossz ötlet? Üdv.: Laci
...ma arra gondoltam, hogy előbb a tápra nézek rá, mert azt hallottam,ezek a motorola mcu-k érzékenyek a fesz ingadozásokra...márpedig a kijelző vibrál időnként, a táp meg murcog...szóval valami nem kerek... Aztán gondoltam az adatbuszra az mcu és az igbt közé teszek pár ledet...mondjuk 7-et, kíváncsi vagyok, hogy amikor az mcu a hin buszokon küldi a jeleket az igbt-nek vajon időnként nem küld -e a linekre is véletlen? Mondjuk érdekes lesz majd... :)
Fenti szárítógépet nem lehet bekapcsolni .
Ehhez kérem a segítségeteket.
https://m.youtube.com/watch?v=Pde4A0TBMgQ
Kérem sistvan ne szóljon a topichoz!
Keresnék forrást a fenti szimeringre.
https://www.ebay.com/itm/CANDY-HOOVER-ZEROWATT-ANELLO-DI-TENUTA-PARACQUA-LAVATRICE-40X72-1X12-16-5/184163640193?epid=3014463627&hash=item2ae1022381:g:1jQAAOSwfJhePnLE&shqty=1&isGTR=1#shId
Vagy beragasztatnátok egy 72-est??
Kösz.
Tudnátok segíteni? Lenne ez a régi gép. Bárhová rakom a PRK-t, csak a
víz szivattyú zakatolását hallani. A dob motor nem indul. A motor
segédfázis kondija jó.
Ebben egy nyomáskapcsoló van.
Van bent egy elektronika 2 relével. A panelon egy HCF4093B van, a tápja 12V megvan, az elkok rajta jók.
Itt van pár kép
Az 5. képen jól látszik az a nyomáskapcsoló,és a szivattyú, ami állandón megy megy. Ha az alsó tartály megtelik akkora szivattyú nyomja fel a vizet a felsőbe. Na most ha ezt a szintérzékelő nyomáskapcsolót lehúzom, akkor is megy a szivattyú. Ilyenkor mi van?
Van bent egy ilyen, csak a tengelye gyárilag le van fűrészelve. Ez egy motoros időzítő irányváltó akar lenni:
https://www.google.hu/search?q=eaton+ms+65&newwindow=1&client=gmail&rls=aso&authuser=0&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiPxqma-8LYAhVBJVAKHb_2CXIQ_AUICygC&biw=1440&bih=809#imgrc=cvyTUAJcJsLEMM:
Az a gond, hogy ez meg se nyikkanik, nem kap delejt.
Ha a szinkronmotorára adok delejt, elkezd forogni, és megy a dob motor, és a meleg levegő ventilátor. Szerintem ez addig nem fog delejt kapni, amíg a szivattyú folyamatosan megy. Csak tudnám mi vezérli a szivattyút?????
A panelon van egy relé, az kapcsolja a szivattyút. Az a gondom, ha a panelról mindent lehúzok, csak delejt adok neki, a relé akkor is meghúz. A relét a HCF4093B vezérli, egy tanyon keresztül, tranyó jó. Kiszedtem a HCF4093B -t. A TRUTH TABLE szerint teszi a dolgát.
Itt elakadtam....
Köszi a segítséget
A topikban felbukkanó trollokat elűztem. Visszatérésük esetén komolyabb intézkedés válhat szükségessé!
