Sziasztok! A címben nevezett mosógép E01 es hibát ír rögtön az bekapcsolást követően. Interneten után nézve elvileg ajtózár probléma. Panelt kivettem jó néhány alkatrész elfüstölt rajta úgy tűnik hogy az ajtó zár körben . szükségem lenne az elfüstölt alkatrészek értékére. Az egyik a proci mellett van úgyhogy előre félek .Előre is köszönöm a segítséget!
Van egy Hoover (Candy) MK7166 mosógép ami a víz beengedése után E16 hibakóddal leáll. Utánaolvasva fűtőszál hiba lehet. Lehúztam ezért a fűtőszálat, hogy megnézzem elindul-e. Utána nem ír E16-ot, de a motort nem indítja akkor sem. Meg sem mozdul, se búgás se semmi. Resetelni lehet, szivattyú funkció működik. Elektronikán nem találok hibát.
Valakinek ötlet?
Köszi előre is.
Tisztelt kollégák!
A címben szerepló mosógéphez keresek eprom tartalmat és segítséget az írásához. Több darab is van nálam ebből a gépből táphibásan érkeztek hozzám a tápokat már kijavítottam de pár készüléken az eprom is megsérült. Atmega644p-vel vannak szerelve. Az epromok biztos sérültek mert már kivettem az egyik jó panelból az ic-t és beleraktam egy rosszba rögtön fel is éledt a gép mostam is vele.
A segítséget előre is köszönöm.
Flobert
Hozták a fenti mosógéppanelt. A nagy fekete relé alatt megégett a fólia, és elégett az RP01-es ellenállás. Az ellenállás a bejövő 230 volton van, utána a egy egyenirányító dióda, 400V-os pufferkondenzátor, majd egy VIPer12A IC. Mi lehet az értéke az ellenállásnak?
http://www.kepmegoszto.com/201611242107/583748767abe1-dsc07059.html
http://www.kepmegoszto.com/201611242107/58374876ca771-dsc07058.html
http://www.kepmegoszto.com/201611242107/5837487722455-dsc07057.html
http://www.kepmegoszto.com/201611242107/583748776d792-dsc07056.html
http://www.kepmegoszto.com/201611242107/58374877b56af-dsc07053.html
http://www.kepmegoszto.com/201611242107/583748780b9b2-dsc07052.html
A jó állapotú 10 Ohmot már én tettem bele, azzal elindul a táp, de hagyhatom?
Sajnos nem tudtam mérni az ellenállás felét sem, mintha mindkét lábánál megszakadt volna.
A másik, amit jó lenne tudni, hogy a megégett helyen a relé lábától ha jól sejtem, nem a Viper IC lábához ment a fólia, még ha úgy is látszik.
Az RP01 ellenállás értéke megoldva, 100 Ohm.
Üdv: Jácint
