Sziasztok! Hoover robotporszívónk saroktisztító keféi nem forognak. Ki van tisztítva mindenhol, kézzel forgatható. A szívómotor megy a gép halad. Mi lehet a baja? Nem régi.
Még gar.-os. De talán csak valami apróbb probléma van amit itthon orvosolhatok.
Adott a fent említett mosógép,aminek az a hibajelensége,hogy mosás után néha nem centrifugál ki és E03-as hibakódot jelez. Kikapcsolás után centrifugára kapcsolva kicentrifugál. A szűrő ki lett takarítva.
Azt olvastam róla,hogy leürítési hiba,de okozhatja a fűtőszál szivárgó árama is.
Kinek mi a tapasztalata? (Egyenlőre a gép nincs nálam,csak előre szeretnék tájékozódni.)
Üdv: Tivi
A címben szereplő mosó-szárítógéppel gyűlt meg a bajom.
Teljesen véletlenszerű időközökben F13 hibára áll meg. Ez a hibakód kommunikációs hibát jelent a panelek közt, de más források eeprom hibát is említenek.
A kábelezést tüzetesen átnéztem, kimértem a kezelőpanelre vezető szalagkábelt de nem találtam hibát. A gépet a szervízbe hozva nem adta a hibát kb 10 mosás után sem. Visszavive a második mosás után megállt. Szervizbe vissza, semmi hiba. Kiváncsiságból melegíteni kezdtem a panelt és egyből előugrott az F13. Nosza gyorsan cseréltem az összes elkót, eredmény 0. Újraforrasztottam a nagyobb alkatrészek lábait, semmi eredmény. A procik lábait újraforrasztottam, semmmi. Panel tiszta, semmi égésnyom rajta. Gyanakszom hogy a proci áll be mert mielőtt F13 jönne, kezd lassan majd egyáltalán nem válaszolni a gombokra.
Valakinek valami ötlete mit lehetne még próbálni?
Válaszotokat köszönöm előre is!
Hozták a fenti mosógéppanelt. A nagy fekete relé alatt megégett a fólia, és elégett az RP01-es ellenállás. Az ellenállás a bejövő 230 volton van, utána a egy egyenirányító dióda, 400V-os pufferkondenzátor, majd egy VIPer12A IC. Mi lehet az értéke az ellenállásnak?
http://www.kepmegoszto.com/201611242107/583748767abe1-dsc07059.html
http://www.kepmegoszto.com/201611242107/58374876ca771-dsc07058.html
http://www.kepmegoszto.com/201611242107/5837487722455-dsc07057.html
http://www.kepmegoszto.com/201611242107/583748776d792-dsc07056.html
http://www.kepmegoszto.com/201611242107/58374877b56af-dsc07053.html
http://www.kepmegoszto.com/201611242107/583748780b9b2-dsc07052.html
A jó állapotú 10 Ohmot már én tettem bele, azzal elindul a táp, de hagyhatom?
Sajnos nem tudtam mérni az ellenállás felét sem, mintha mindkét lábánál megszakadt volna.
A másik, amit jó lenne tudni, hogy a megégett helyen a relé lábától ha jól sejtem, nem a Viper IC lábához ment a fólia, még ha úgy is látszik.
Az RP01 ellenállás értéke megoldva, 100 Ohm.
Üdv: Jácint
