Üdv' Mindenkinek! Szétment egy háromlábú. Felirata W22 103MNO. Tudja valaki mi ez? Triak, vagy kapcsoló ic?
Gyanús volt ez a "0103". Kapott egy ZO103M-et, fóliák javítva, átégett lyukgalván szintén, no meg még egy 1K-s és egy 330ohmos smd, a gépbe új szivattyú és müxik.
Van az Orczy-ban is kínai szivattyú. Sokan veszik. Tán nem kéne. A forgórésznek nincs vízhűtése, nincs benne hőbizti, állítólag mind zárlatos lesz ha megszorul. Egy ilyen még egy Barbi mosógépbe is gáz lenne...
A címben szereplő mosó-szárítógéppel gyűlt meg a bajom.
Teljesen véletlenszerű időközökben F13 hibára áll meg. Ez a hibakód kommunikációs hibát jelent a panelek közt, de más források eeprom hibát is említenek.
A kábelezést tüzetesen átnéztem, kimértem a kezelőpanelre vezető szalagkábelt de nem találtam hibát. A gépet a szervízbe hozva nem adta a hibát kb 10 mosás után sem. Visszavive a második mosás után megállt. Szervizbe vissza, semmi hiba. Kiváncsiságból melegíteni kezdtem a panelt és egyből előugrott az F13. Nosza gyorsan cseréltem az összes elkót, eredmény 0. Újraforrasztottam a nagyobb alkatrészek lábait, semmi eredmény. A procik lábait újraforrasztottam, semmmi. Panel tiszta, semmi égésnyom rajta. Gyanakszom hogy a proci áll be mert mielőtt F13 jönne, kezd lassan majd egyáltalán nem válaszolni a gombokra.
Valakinek valami ötlete mit lehetne még próbálni?
Válaszotokat köszönöm előre is!
Üdv' Mindenkinek! Azaz de. Valami leverte a villanyórát. Visszakapcs után a gép kiírta, még öt perc van hátra a programból. Gazdasszonya nem hagyta, tekerte, kapcsolta, nyomta. Úgy maradt, még két nap múlva is írta az öt percet, de semmire nem reagált. Mire én odaértem, Jónak tűnt. Bekapcs, beállít, kiír mindent mit kell. De nem lehet elindítani, villog a lakat. No most tessék figyelni! Startgomb hosszú nyomására villogni kezd a kijelző alatti öt lámpából három. Balról nézve kettő villog, kettő sötét, egy villog Azaz 1. 2. 5. Jobbról 1.4.5. Kinek hogy tetszik. Valakinek van infója a dolog mibenlétéről?
Adott a fent említett mosógép,aminek az a hibajelensége,hogy mosás után néha nem centrifugál ki és E03-as hibakódot jelez. Kikapcsolás után centrifugára kapcsolva kicentrifugál. A szűrő ki lett takarítva.
Azt olvastam róla,hogy leürítési hiba,de okozhatja a fűtőszál szivárgó árama is.
Kinek mi a tapasztalata? (Egyenlőre a gép nincs nálam,csak előre szeretnék tájékozódni.)
Üdv: Tivi
