hi everybody,
the washing-machine in object doesn't start the program!
i checked the core board and there was a bad capacitor of 0.047uf, i changed it and the washing machine has worked.
after a few of days the whashing-machine again doesn't work!!!
i downloaded here the service manual and i have seen that he model of the core board is : gias 41003726
where i can find the logical scheme of this core board??
can you suggest what i can check on the core board for my problem??
if i select any program it doesn't start!
thx
Sziasztok, a fennti gépen ennyi látható és nem reagál semmire. Ennek a feloldásában, ill. megfejtésében kérnék segítséget, Köszönettel. Imre
Van egy Hoover (Candy) MK7166 mosógép ami a víz beengedése után E16 hibakóddal leáll. Utánaolvasva fűtőszál hiba lehet. Lehúztam ezért a fűtőszálat, hogy megnézzem elindul-e. Utána nem ír E16-ot, de a motort nem indítja akkor sem. Meg sem mozdul, se búgás se semmi. Resetelni lehet, szivattyú funkció működik. Elektronikán nem találok hibát.
Valakinek ötlet?
Köszi előre is.
Hozták a fenti mosógéppanelt. A nagy fekete relé alatt megégett a fólia, és elégett az RP01-es ellenállás. Az ellenállás a bejövő 230 volton van, utána a egy egyenirányító dióda, 400V-os pufferkondenzátor, majd egy VIPer12A IC. Mi lehet az értéke az ellenállásnak?
http://www.kepmegoszto.com/201611242107/583748767abe1-dsc07059.html
http://www.kepmegoszto.com/201611242107/58374876ca771-dsc07058.html
http://www.kepmegoszto.com/201611242107/5837487722455-dsc07057.html
http://www.kepmegoszto.com/201611242107/583748776d792-dsc07056.html
http://www.kepmegoszto.com/201611242107/58374877b56af-dsc07053.html
http://www.kepmegoszto.com/201611242107/583748780b9b2-dsc07052.html
A jó állapotú 10 Ohmot már én tettem bele, azzal elindul a táp, de hagyhatom?
Sajnos nem tudtam mérni az ellenállás felét sem, mintha mindkét lábánál megszakadt volna.
A másik, amit jó lenne tudni, hogy a megégett helyen a relé lábától ha jól sejtem, nem a Viper IC lábához ment a fólia, még ha úgy is látszik.
Az RP01 ellenállás értéke megoldva, 100 Ohm.
Üdv: Jácint
