Sziasztok! A címben nevezett mosógép E01 es hibát ír rögtön az bekapcsolást követően. Interneten után nézve elvileg ajtózár probléma. Panelt kivettem jó néhány alkatrész elfüstölt rajta úgy tűnik hogy az ajtó zár körben . szükségem lenne az elfüstölt alkatrészek értékére. Az egyik a proci mellett van úgyhogy előre félek .Előre is köszönöm a segítséget!
A címben szereplő mosó-szárítógéppel gyűlt meg a bajom.
Teljesen véletlenszerű időközökben F13 hibára áll meg. Ez a hibakód kommunikációs hibát jelent a panelek közt, de más források eeprom hibát is említenek.
A kábelezést tüzetesen átnéztem, kimértem a kezelőpanelre vezető szalagkábelt de nem találtam hibát. A gépet a szervízbe hozva nem adta a hibát kb 10 mosás után sem. Visszavive a második mosás után megállt. Szervizbe vissza, semmi hiba. Kiváncsiságból melegíteni kezdtem a panelt és egyből előugrott az F13. Nosza gyorsan cseréltem az összes elkót, eredmény 0. Újraforrasztottam a nagyobb alkatrészek lábait, semmi eredmény. A procik lábait újraforrasztottam, semmmi. Panel tiszta, semmi égésnyom rajta. Gyanakszom hogy a proci áll be mert mielőtt F13 jönne, kezd lassan majd egyáltalán nem válaszolni a gombokra.
Valakinek valami ötlete mit lehetne még próbálni?
Válaszotokat köszönöm előre is!
Üdv' Mindenkinek! Szétment egy háromlábú. Felirata W22 103MNO. Tudja valaki mi ez? Triak, vagy kapcsoló ic?
Gyanús volt ez a "0103". Kapott egy ZO103M-et, fóliák javítva, átégett lyukgalván szintén, no meg még egy 1K-s és egy 330ohmos smd, a gépbe új szivattyú és müxik.
Van az Orczy-ban is kínai szivattyú. Sokan veszik. Tán nem kéne. A forgórésznek nincs vízhűtése, nincs benne hőbizti, állítólag mind zárlatos lesz ha megszorul. Egy ilyen még egy Barbi mosógépbe is gáz lenne...
Sziasztok, a fennti gépen ennyi látható és nem reagál semmire. Ennek a feloldásában, ill. megfejtésében kérnék segítséget, Köszönettel. Imre
