Szép estét! Egy hónapja egy ötven forintos kiékelte a szivattyút. Az überfos kínai szivattyú hat ohmosra olvadt. Triakja felrobbant. Panelon triak csere, smd ellenállatok csere, fóliák, lyukgalvánok javítása, szivattyú csere, és működött. Eddig. Odamentem, rövid program, víz be, fűt, de jó! Reset, víz ki, még jobb. Húsz perc csesztetés alatt semmi hiba. Eljöttem, egy óra múlva jöve a telefon, leállt "E3". MI A TÚRÓ LEHET?
Tudnátok segíteni? Lenne ez a régi gép. Bárhová rakom a PRK-t, csak a
víz szivattyú zakatolását hallani. A dob motor nem indul. A motor
segédfázis kondija jó.
Ebben egy nyomáskapcsoló van.
Van bent egy elektronika 2 relével. A panelon egy HCF4093B van, a tápja 12V megvan, az elkok rajta jók.
Itt van pár kép
Az 5. képen jól látszik az a nyomáskapcsoló,és a szivattyú, ami állandón megy megy. Ha az alsó tartály megtelik akkora szivattyú nyomja fel a vizet a felsőbe. Na most ha ezt a szintérzékelő nyomáskapcsolót lehúzom, akkor is megy a szivattyú. Ilyenkor mi van?
Van bent egy ilyen, csak a tengelye gyárilag le van fűrészelve. Ez egy motoros időzítő irányváltó akar lenni:
https://www.google.hu/search?q=eaton+ms+65&newwindow=1&client=gmail&rls=aso&authuser=0&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiPxqma-8LYAhVBJVAKHb_2CXIQ_AUICygC&biw=1440&bih=809#imgrc=cvyTUAJcJsLEMM:
Az a gond, hogy ez meg se nyikkanik, nem kap delejt.
Ha a szinkronmotorára adok delejt, elkezd forogni, és megy a dob motor, és a meleg levegő ventilátor. Szerintem ez addig nem fog delejt kapni, amíg a szivattyú folyamatosan megy. Csak tudnám mi vezérli a szivattyút?????
A panelon van egy relé, az kapcsolja a szivattyút. Az a gondom, ha a panelról mindent lehúzok, csak delejt adok neki, a relé akkor is meghúz. A relét a HCF4093B vezérli, egy tanyon keresztül, tranyó jó. Kiszedtem a HCF4093B -t. A TRUTH TABLE szerint teszi a dolgát.
Itt elakadtam....
Köszi a segítséget
A topikban felbukkanó trollokat elűztem. Visszatérésük esetén komolyabb intézkedés válhat szükségessé!
Hoover wa 1100 típusú mosógép zárlatos volt. Megtaláltam a hiba okát de mosógép témában nem vagyok otthon és szeretnék megerősítést kérni. Mosógép hátulján a hőfokszabályzó szondája és a fűtőszál között van még egy alkatrész a tartályba beépítve. Egy tüske van benne ami egy érintkezőt nyit/zár. Itt volt néhány csepp víz ez okozta a zárlatot. Ha jól gondolom egy hőfoktiltó lesz de nem tudom biztosan. Felmerült bennem hátha a víz szintjét vagy valami mást érzékel. Találtam kapcsolási rajzot is. Szerintem ez a P11 és P13 csatlakozásoknál lévő alkatrész.
Üdv,: Norbi
Üdv' Mindenkinek! Szétment egy háromlábú. Felirata W22 103MNO. Tudja valaki mi ez? Triak, vagy kapcsoló ic?
Gyanús volt ez a "0103". Kapott egy ZO103M-et, fóliák javítva, átégett lyukgalván szintén, no meg még egy 1K-s és egy 330ohmos smd, a gépbe új szivattyú és müxik.
Van az Orczy-ban is kínai szivattyú. Sokan veszik. Tán nem kéne. A forgórésznek nincs vízhűtése, nincs benne hőbizti, állítólag mind zárlatos lesz ha megszorul. Egy ilyen még egy Barbi mosógépbe is gáz lenne...
