A címben szereplő mosógép hol forgatja a dobot, hol nem, végül error 9-re kiáll mindig. Érdekes, hogy véletlenszerűnek tűnik a jelenség. A tápon cseréltem kondikat, a motor,tachogenerátor jó. A táp brummog 1 kicsit. +5V regulátor,igbt cserélve újra, smd, huzalellenállások, diódák jók. -5V regulátor a régi, graetz híd is. A hiba maradt. Van benne egy csodás
mc908...FUE mikrovezérlő, erről megy (legalább) 7 láb az igbt-hez (
stk621140B) 3 LIN 3HIN 1 Fault/reset... Valahol itt sejtem a problémát (vagy a motorola flash rom sérült)..szkópom nincs. Még akad pár smd kondi amit cserélhetnék, de nem sok reményt fűzök hozzá. Valaki tapasztalt már hasonlót? Arra is gondoltam, hogy építek belőle egy Candy-t... Vagy rossz ötlet? Üdv.: Laci
...ma arra gondoltam, hogy előbb a tápra nézek rá, mert azt hallottam,ezek a motorola mcu-k érzékenyek a fesz ingadozásokra...márpedig a kijelző vibrál időnként, a táp meg murcog...szóval valami nem kerek... Aztán gondoltam az adatbuszra az mcu és az igbt közé teszek pár ledet...mondjuk 7-et, kíváncsi vagyok, hogy amikor az mcu a hin buszokon küldi a jeleket az igbt-nek vajon időnként nem küld -e a linekre is véletlen? Mondjuk érdekes lesz majd... :)
Tudnátok segíteni? Lenne ez a régi gép. Bárhová rakom a PRK-t, csak a
víz szivattyú zakatolását hallani. A dob motor nem indul. A motor
segédfázis kondija jó.
Ebben egy nyomáskapcsoló van.
Van bent egy elektronika 2 relével. A panelon egy HCF4093B van, a tápja 12V megvan, az elkok rajta jók.
Itt van pár kép
Az 5. képen jól látszik az a nyomáskapcsoló,és a szivattyú, ami állandón megy megy. Ha az alsó tartály megtelik akkora szivattyú nyomja fel a vizet a felsőbe. Na most ha ezt a szintérzékelő nyomáskapcsolót lehúzom, akkor is megy a szivattyú. Ilyenkor mi van?
Van bent egy ilyen, csak a tengelye gyárilag le van fűrészelve. Ez egy motoros időzítő irányváltó akar lenni:
https://www.google.hu/search?q=eaton+ms+65&newwindow=1&client=gmail&rls=aso&authuser=0&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiPxqma-8LYAhVBJVAKHb_2CXIQ_AUICygC&biw=1440&bih=809#imgrc=cvyTUAJcJsLEMM:
Az a gond, hogy ez meg se nyikkanik, nem kap delejt.
Ha a szinkronmotorára adok delejt, elkezd forogni, és megy a dob motor, és a meleg levegő ventilátor. Szerintem ez addig nem fog delejt kapni, amíg a szivattyú folyamatosan megy. Csak tudnám mi vezérli a szivattyút?????
A panelon van egy relé, az kapcsolja a szivattyút. Az a gondom, ha a panelról mindent lehúzok, csak delejt adok neki, a relé akkor is meghúz. A relét a HCF4093B vezérli, egy tanyon keresztül, tranyó jó. Kiszedtem a HCF4093B -t. A TRUTH TABLE szerint teszi a dolgát.
Itt elakadtam....
Köszi a segítséget
A topikban felbukkanó trollokat elűztem. Visszatérésük esetén komolyabb intézkedés válhat szükségessé!
A címben szereplő mosó-szárítógéppel gyűlt meg a bajom.
Teljesen véletlenszerű időközökben F13 hibára áll meg. Ez a hibakód kommunikációs hibát jelent a panelek közt, de más források eeprom hibát is említenek.
A kábelezést tüzetesen átnéztem, kimértem a kezelőpanelre vezető szalagkábelt de nem találtam hibát. A gépet a szervízbe hozva nem adta a hibát kb 10 mosás után sem. Visszavive a második mosás után megállt. Szervizbe vissza, semmi hiba. Kiváncsiságból melegíteni kezdtem a panelt és egyből előugrott az F13. Nosza gyorsan cseréltem az összes elkót, eredmény 0. Újraforrasztottam a nagyobb alkatrészek lábait, semmi eredmény. A procik lábait újraforrasztottam, semmmi. Panel tiszta, semmi égésnyom rajta. Gyanakszom hogy a proci áll be mert mielőtt F13 jönne, kezd lassan majd egyáltalán nem válaszolni a gombokra.
Valakinek valami ötlete mit lehetne még próbálni?
Válaszotokat köszönöm előre is!
Tisztelt kollégák!
A címben szerepló mosógéphez keresek eprom tartalmat és segítséget az írásához. Több darab is van nálam ebből a gépből táphibásan érkeztek hozzám a tápokat már kijavítottam de pár készüléken az eprom is megsérült. Atmega644p-vel vannak szerelve. Az epromok biztos sérültek mert már kivettem az egyik jó panelból az ic-t és beleraktam egy rosszba rögtön fel is éledt a gép mostam is vele.
A segítséget előre is köszönöm.
Flobert
