HOOVER MICROMASTER H6318 003 Ehhez a microhoz keresnék némi információt esetleg egy User manualt ha tudna benne valaki segíteni nagyon szépen megköszönném. (Mükszik csak a programozása érdekelne )
Tudom hogy a" gugli a bahátom " de most nem igazán akar találni semmit.
Üdvözlettel :Laci
ui. Itt csak mosógépek vannak : http://204.197.251.177/results.php?search=HOOVER+MICROMASTER+H6318+003#.TybChOXUXnE :-(
Üdv' Mindenkinek! Azaz de. Valami leverte a villanyórát. Visszakapcs után a gép kiírta, még öt perc van hátra a programból. Gazdasszonya nem hagyta, tekerte, kapcsolta, nyomta. Úgy maradt, még két nap múlva is írta az öt percet, de semmire nem reagált. Mire én odaértem, Jónak tűnt. Bekapcs, beállít, kiír mindent mit kell. De nem lehet elindítani, villog a lakat. No most tessék figyelni! Startgomb hosszú nyomására villogni kezd a kijelző alatti öt lámpából három. Balról nézve kettő villog, kettő sötét, egy villog Azaz 1. 2. 5. Jobbról 1.4.5. Kinek hogy tetszik. Valakinek van infója a dolog mibenlétéről?
Hozták a fenti mosógéppanelt. A nagy fekete relé alatt megégett a fólia, és elégett az RP01-es ellenállás. Az ellenállás a bejövő 230 volton van, utána a egy egyenirányító dióda, 400V-os pufferkondenzátor, majd egy VIPer12A IC. Mi lehet az értéke az ellenállásnak?
http://www.kepmegoszto.com/201611242107/583748767abe1-dsc07059.html
http://www.kepmegoszto.com/201611242107/58374876ca771-dsc07058.html
http://www.kepmegoszto.com/201611242107/5837487722455-dsc07057.html
http://www.kepmegoszto.com/201611242107/583748776d792-dsc07056.html
http://www.kepmegoszto.com/201611242107/58374877b56af-dsc07053.html
http://www.kepmegoszto.com/201611242107/583748780b9b2-dsc07052.html
A jó állapotú 10 Ohmot már én tettem bele, azzal elindul a táp, de hagyhatom?
Sajnos nem tudtam mérni az ellenállás felét sem, mintha mindkét lábánál megszakadt volna.
A másik, amit jó lenne tudni, hogy a megégett helyen a relé lábától ha jól sejtem, nem a Viper IC lábához ment a fólia, még ha úgy is látszik.
Az RP01 ellenállás értéke megoldva, 100 Ohm.
Üdv: Jácint
A címben szereplő mosó-szárítógéppel gyűlt meg a bajom.
Teljesen véletlenszerű időközökben F13 hibára áll meg. Ez a hibakód kommunikációs hibát jelent a panelek közt, de más források eeprom hibát is említenek.
A kábelezést tüzetesen átnéztem, kimértem a kezelőpanelre vezető szalagkábelt de nem találtam hibát. A gépet a szervízbe hozva nem adta a hibát kb 10 mosás után sem. Visszavive a második mosás után megállt. Szervizbe vissza, semmi hiba. Kiváncsiságból melegíteni kezdtem a panelt és egyből előugrott az F13. Nosza gyorsan cseréltem az összes elkót, eredmény 0. Újraforrasztottam a nagyobb alkatrészek lábait, semmi eredmény. A procik lábait újraforrasztottam, semmmi. Panel tiszta, semmi égésnyom rajta. Gyanakszom hogy a proci áll be mert mielőtt F13 jönne, kezd lassan majd egyáltalán nem válaszolni a gombokra.
Valakinek valami ötlete mit lehetne még próbálni?
Válaszotokat köszönöm előre is!
