A fent nevezett mosógép,amely 20 éves,(doksi fenn a tanyán),egy ismerősé.Száz sebből vérzik . A kifolyó cső eldugult,szivattyú leégett.Szivattyú csere után minden működött,kivéve a mosás végén az ürítést.TO-92 tokk. , TRIAC ellenőrizve.Jó.(Z0703) Közben a mosószer adagoló tárcsája "körbe forgott". Szétszerelve,össze szerelve, nem csinálja . A szinkron motor időnként zörgő hangot ad ..A NYÁk-ban lévő kapcsoló érintkezőit már valaki "forrasztgatta."240V/9V, 2,3VA, trafó van benne . Az 1000UF/25V és a 3300UF/25V , ELKO-n 12Vdc van.A szivattyú gumicső tisztítva,ragasztva.Fotókat teszek fel az előlapról .Az elektromechanikus-elektromos panelről.Kiszerelése a"dekli"-vel együtt ment csak .A kapcsolót közben leszereltem .Kérem,hogy azok ,akik ilyen modullal már találkoztak és segíteni tudnak,azok szóljanak hozzá! Nagyon szépen köszönöm , előre is , a segítséget .Üdv varga jano
A 3300UF csak 2800UF.Mindkét ELKO ESR-e rossz.
Üdv jano
Konstruktív javaslatot szeretnék ! Mint a Szoby kollégáé.
Jano
Sziaszto!
Az ELKO-k kicserélve.Holnap a kollégám összerakja a mosógépet.
Hátha...
Üdv jano
A mosógép megjavítva.
A KÉT szivattyúból az egyik cserélve.(Ugyanis leégett.)Az egyik az ürítő..A három szűrő tisztítva.Amióta a gépet , húsz év alatt amióta használják, egyszer sem tisztították , javították.(Az egyik szivattyúhoz mosógépet a faltól el kell húzni. Majd hátlap lemezt leszerelni. Szivattyúházat szétszerelni. Gombot kivenni. :-) )
A mosószeradagoló szétesett.Össze kellett rakni.
Természetesen,egy szűrő tisztítást az angol mosógépben,egy házi asszony nem tud elvégezni.
Köszönöm a figyelmet.Köszönöm Szoby kollégának a tippet.
Üdv jano
Kérem sistvan ne szóljon a topichoz!
Keresnék forrást a fenti szimeringre.
https://www.ebay.com/itm/CANDY-HOOVER-ZEROWATT-ANELLO-DI-TENUTA-PARACQUA-LAVATRICE-40X72-1X12-16-5/184163640193?epid=3014463627&hash=item2ae1022381:g:1jQAAOSwfJhePnLE&shqty=1&isGTR=1#shId
Vagy beragasztatnátok egy 72-est??
Kösz.
A címben szereplő mosógép hol forgatja a dobot, hol nem, végül error 9-re kiáll mindig. Érdekes, hogy véletlenszerűnek tűnik a jelenség. A tápon cseréltem kondikat, a motor,tachogenerátor jó. A táp brummog 1 kicsit. +5V regulátor,igbt cserélve újra, smd, huzalellenállások, diódák jók. -5V regulátor a régi, graetz híd is. A hiba maradt. Van benne egy csodás
mc908...FUE mikrovezérlő, erről megy (legalább) 7 láb az igbt-hez (
stk621140B) 3 LIN 3HIN 1 Fault/reset... Valahol itt sejtem a problémát (vagy a motorola flash rom sérült)..szkópom nincs. Még akad pár smd kondi amit cserélhetnék, de nem sok reményt fűzök hozzá. Valaki tapasztalt már hasonlót? Arra is gondoltam, hogy építek belőle egy Candy-t... Vagy rossz ötlet? Üdv.: Laci
...ma arra gondoltam, hogy előbb a tápra nézek rá, mert azt hallottam,ezek a motorola mcu-k érzékenyek a fesz ingadozásokra...márpedig a kijelző vibrál időnként, a táp meg murcog...szóval valami nem kerek... Aztán gondoltam az adatbuszra az mcu és az igbt közé teszek pár ledet...mondjuk 7-et, kíváncsi vagyok, hogy amikor az mcu a hin buszokon küldi a jeleket az igbt-nek vajon időnként nem küld -e a linekre is véletlen? Mondjuk érdekes lesz majd... :)
Sziasztok, a fennti gépen ennyi látható és nem reagál semmire. Ennek a feloldásában, ill. megfejtésében kérnék segítséget, Köszönettel. Imre
