Tisztelt Kollégák!
Egy SAMICK SMP-800 keverő-erősítő került hozzám. Mindkét oldali végfok leégett (hangszóró vezeték zárlat),jó néhány helyen elszenesedett a panel is. Jól jönne egy kapcsolási rajz. Ha valakinek van, kérem segítsen! Előre is köszönöm.
Üdv: Kovács GyÖrgy
Üdvözletem Tisztelt Mesterek!
Tanácsot , segítséget kérnék.
Az említett Thomson DPL-580HT géppel bajlódok.
Hálózatra csatlakoztatva a készenléti led világít, kapcsolót nyomva indul, feszültségek megközelítőleg jók.
Kikapcsolni nem lehet , csak kihúzni , de ismét indul.
Kijelző egység tápja , feszültségei magasak.
Pl:IC-103 stab. be és kimenetén azonos feszültség (5V) mérhető,a kisütő ellenállás miatt , tehát az IC-101 Microcontroller (HT48R05A-1) nem megy.
A meghajtón Q102 (PT6315)-n is magasabb feszültség mérhető, 24V helyett,31V.
Kérnék segítséget a tovább lépéshez.
Valakinek van bontott gépe?
Érdemes tovább bajlódni vele?
Rajz a Tanyán van, kijelző részt nem tudtam úgy kicsinyíteni hogy a topikba mellékeljem.
Előre köszönve a segítséget: Öreg Tom
Tisztelt Kollégák!
A címben szereplő erősítő a nyomógombjainak érintésekor nem némít, hanem zúgó, brummos hangot ad mind két csatornán. A tápfeszültségek rajz szerintiek. A végerősítő modulok 7 csatlakozási pontján az érintés idejére mérhető a negatív - pozitív feszültség változás. A bemenetet szabályzó FET-et cseréltem. Semmi változás. Hasonló hangot ad az erősítő a bekapcsolást követő egy két másodpercig.
Egyébként az erősítő elég jól szól.
Mi okozhat ilyen hibát?
Köris
hi.
a fenti erősítővel akadt 1kis gondom.
a jobb oldala ment tönkre, vég és nyug áram tranyó-10R-68R-stb csere.
átmértem,minden ok-próba-szól--terhelem és a kb 80%-nál ujra
elszáll a fenti sor.
ujra mérés-csere-próba--műterheléssel (ohmikus!) minden ok,
nem gerjed- szkóppal ok, kitudom vezérelni-négyszögesedik a jel-bekapcsol a klipp led,tehát jól működne, de miért gerjedhet -hangszóróval- induktív terheléssel???
találkozott már valaki hasonló jelenséggel???
annyira össze van építve ez a szerkezet hogy csak berakott
panellal próbálható.
