Kérem, Guest és guriga ne szóljon a topichoz!
Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne ez a gép. A átfolyásmérő reed törött, a panel foglalata kicsit szétbarmolva labirintuson. Azt kérdezném, mi a reed cső pozíciója? Merőlegesek az érintkezők a nyák lemezre, vagy párhuzamosak?
Kösz
jó napot a fent nevezett mosogatógéphez szeretnék tanácsot kérni,a mosogató- gépbe található a vízlabirintus átfolyásmérővel,erre az átfolyásmérőre szeretnék ki térni.A vízlabirintusban található egy műanyagkerék amit a víznyomás hatására el kezd forogni,ez a műanyagkeréken van egy mágnes a kerék forgása közben működteti a jeladót (reed relét).Az elektronika ezekből a kapcsolgatásokból tudja,hogy áramlik a víz.A kérdésem a következő volna ha a vízlabirintusban lévő műanyagkerék forgása közben a panelra forrasztott reed relét ohmikusan mérve folyamatos értéket kell,hogy kapjak vagy szakaszos értéket a kerék forgásához képest.
Üdv kollégák!
A fenti készüléknél megszakadt és zárlatos lett egy 3 eres vezeték ami a baloldali normál téri ajtóban fut.Valaki nem ismeri-e hogyan lehet ezt kicserélni, ill. mi célt szolgál ez a vezeték (ajtófűtés?), mert a 230 v fut benne és még egy triakot is tönkretett az elektronikában.Most ezeket a hibákat kijavítottam de a kábel így nem biztonságos, hisz toldva van (nagyon rövid az eredeti) és folyamatosan mozog,ahogy az ajtót nyitogatják.
Előre is köszönöm az ötleteket
Sziasztok Kollégák!
Meggyűjt a bajom a fenti mosogatógéppel!
Előzmények:
Az előttem járó kolléga kicserélte az inverteres motort benne,mondván hogy az rossz volt,de még a panel is hibás!
Az eredetileg benne lévő motor "s..ni" lista szerint COD00257903(indesit) névre hallgat,ami most benne van az egy VSM-E1 SWB motor(whirlpool).
Ezen a motoron is 2 csatlakozó van,az egyik a 220V(amit meg is kap),a másik egy három vezetékes csati,aminek az egyik lábán 12V van,a másik kettőn semmi.
Jól jönne valami segítség,akár egy rajz,akár bármilyen ötlet,tapasztalat..
Megmondom őszintén az inveteres motor vezérlése sem teljesen tiszta,mármint az része,hogy mit kéne kapnia a 220v-on kívül.Ugyan is az sem biztos,hogy a három vezetékes csati lábkiosztása egyáltalán megegyezik az előzőleg benne lévő motoréval.Ezt csak abból merem feltételezni,hogy az a csatlakozó is cserélve van amin a 220V beérkezik.
Köszönöm a segítséget!!
Üdv Tomi
